non riesco a far andare l'x-tre! che sbaglio??
    ho preso una x-tre da un utente qui del forum quindi presuppongo funzioni..
    fatto i collegamenti ma il conta marce segna sempre 5 marcia!
    e in folle non segna nulla, neanche zero!
    che puo' essere?
    per ora la provo da spenta perch? il serbatoio non c'? ma a leggere il manuale dovrebbe funzionare lo stesso
    [IMG][/IMG]
    cosi collegati sulla centralina, ci vedete qualcosa di strano?
    Secondo me se non attacchi il serbatoio con relativa pompa non funziona.....prova ad attaccarli e poi facci sapere
      ho fatto le prove con la pompa benzina attaccata..
        Potrebbe litigare con la power, il modulo anticipo o addirittura il tc?? Ovviamente togliendola funziona tutto regolare
          a me segna fisso la quarta marcia pero mi segna anche lo zero in folle
          se leggi sulle istruzioni c ? scritto che dopo aver montato l' xtre il contamarce sara fisso
            Tu hai la vecchia versione.. questa dovrebbe imbrogliare il contamarce
              infatti l'Xtre inganna la centralina simulando sempre una marcia che non e' autolimitata.. 3,4.5 ecc.. e se funziona segna sempre una di queste marce quando appunto una qualsiasi marcia e' inserita, ma se e' in folle segna la folle.
              ora se pero i nuovi Xtre riescono ad ingannare la centralina e nello stesso tempo far fuonzionare il contamarce non lo so ma mi pare strano.
                io ce l ho da 2 anni e il contamarce funziona normalmente
                  dico,ma ci vuole tanto a far fare la centralina da peppo russo o da manzo,va meglio e zero problemi?
                    Risolto.. sbagliavo io! Sulla stessa spina, stessa fila ci sono due cavi nero-verde!!
                    Uno il 6 da sinistra e uno il 6 da destra! Bisogna prendere quello da sinistra.. io avevo preso l'altro!
