compatibilita centralina del k9 1000, sul k7/ 1000, la k9 e modificata da peppo russo
    ragazzi qualcuno sa se sono uguali!!!! grazie mille.
    se chiami peppo sa dirtelo di sicuro
      le centraline sono tutte uguali dal k5 al k12 sia del 600 del 750 e del 1000....e quello che ci metti dentro che cambia!
      con il software EM-PRO puoi caricare le mappe di queste moto in una qualsiasi centralina suzuki em-pro e farla funzionare.....
        chiaramente non si pu? usare la mappa del k9 sul k7 e viceversa......
        anticipi , benzina , power off ecc sono diversi da moto a moto!
        chiaro no.....
          allora monta senza problemi!!!!
            che io sappia quello che cambia sono gli attacchi dei connettori e sul K5 - K6 sono diversi dalle altre... ma pu? essere benissimo che mi sbagli
              non so se cambiano i connettori, ma non credo dicono che siano uguali e che solo l'interno cambia, o meglio i dati che si inseriscono in base la cilindrata, e basta se o capito bene, cmq vediamo se qualcuno piu' sicuro possa confermarlo.
              GRAZIE E BUON NATALE RAGAZZI.
                in sostanza ti danno una em-pro da k9 modificata yoshi , completa di cavo e software....
                l'unica cosa che dovrai fare ? smontare la tua , montare quella nuova , provare cmq se d? consenso quando dai quadro ( girare la chiave ) , puoi provare a fare la messa in moto ma dubito che parto o quanto meno sia regolare nel funzionamento...
                dovrai installare il cd del software yoshi + i driver del cavo nel tuo pc!
                selezionare opzione di lettura dati in modo da salvare la mappa ( cmq credo sia std ) di quello che c'? dentro....opzione di sicurezza per poter tornare indietro!salvare i dati letti in un file nella cartella yoshi!
                a quel punto selezionare la mappa k7 nell'elenco preinstallato dal cd!
                inserirlo nella centralina e fare la prova di scrittura file k7!
                spegni scolleghi cavo e provi la messa in moto....
                al 90% non hai grossi problemi di mappatura anche perch? sono quasi tutte std!
                la spegazione della procedura ? semplificta......ma se non ? chiaro qualcosa ti si segue passo passo....
                procedi e poi aggiorni
                  ottimo appena la prendo la monto e ti tengo aggiornato grazie molle, e sempre auguroni di buon anno nuovo a tutti.
                    le centralina k9 ? leggermente pi? piccola della k7 ma compatibile a livello di connettori e funzionamento
                    ovviamente dovrai seguire le istruzioni di montaggio per k9 e non per k7
                      ciao che intendi per seguire le istruzioni di montaggio??? non devo solo staccare quella mia ed attaccare questa, e cambiare i parametri col cd (softawer) che mi danno??? si giusto.
                        ciao sai invece se ? compatibile quella del K5 - K6 con quelle del K7 - 8 - 9?
                          ciao in una delle risposte che mi anno dato, c'? scritto che dal k5 al k12 sono uguali oltre piccole differenze di dimensioni, e quello che ce dentro.
                            credo di no
                              no, i collegamente dei fili sono diversi
                              devi fare un paio di cambiamenti che adesso non ricordo
