Eccola finalmente!!
    Originally posted by CBRMANIA View Post
    A me il tuo Gixxer piace davvero ma davvero tanto!! E complimenti per la colorazione!!! Mi ricorda molto un'altra moto!!!
    che moto?
      Per il mono mi azzardo a suggerire una prova con comp. alte a 4 giri (3 in origine) e basse vel, sia comp che est come da manuale.
      Controllare poi bene il sag, eventualmente togliendo un po' di precarico.
      Cos? dovrebbe essere un po' meno peggio.
        mi spiegheresti in soldoni la storia della regolazione alte e basse velocit? del mono?grazie, intanto mi segno il tuo consiglio
          Facile,
          estensione:
          hai un solo registro, alla base del mono, che muove uno spillo che parzializza il foro attraverso cui passa l'olio quando il mono estende.
          Quando estende oltre una certa forza/velocit? di movimento (leggi quando da tutto compresso si riestende, con la molla che spinge tanto) quel foro si satura e l'olio passa anche attraverso il pistone con le relative lamelle, ma per quella fase non c'? regolazione.
          compressione:
          hai un registro che fa lo stesso mestiere di quello estensione, quindi spillo per bassa velocit?; ? quello centrale tra i due, che si pu? muovere con cacciavite a taglio.
          Quando il mono si comprime oltre una certa forza/velocit? il foro si satura e passa per un alro apposito pistone, o meglio valvola perch? sta ferma, con relative lamelle. Qui hai un registro (quello esterno, che si pu? muovere con una chiave a tubo da 12) che aziona una molla la quale preme con pi? o meno forza sulle suddette lamelle, causando una frenatura pi? o meno intensa del movimento "veloce" in compressione.
            mandami il tuo cell in mp per favore cos? facciamo prima
              Ti d? quello di MrMolla
              ahahahah
              No dai, se non ci salti fuori chiama ppure, ma ? facile
                grazie, ti chiamo subito!
                  Originally posted by max factory View Post
                  che moto?
                  Parlavo della mia moto, se non fosse per la cilindrata sarebbero 2 gocce d'acqua!!
                    appunto, ? proprio questo che non concepisco......
                    come fai a mettere tutta quella roba..............e non cambiare il mono che ? la prima cosa da fare seconda solo alle gomme ???.............boh
                    in arrivo....
                    cos? livelegend ? contento...
                      Apper?!!!
                      Bellissima, complimenti!
                      Ecco la new entry in casa max factory che ha preso il posto della mia Aprilia RSV1000 factory
                      Modello:
                      Suzuki gsx r 1000 k9
                      Presentazione:
                      km20000
                      Estetica:
                      - carene replica SBK Viru
                      - portatarga lightech;
                      - parafango post carbonio;
                      - condotti airbox carbonio.
                      Meccanica:
                      - scarico completo full titanium racing yoshimura trioval;
                      - kit trasmissione DID 520;
                      - Cornetti aspirazione Venturi system;
                      - Lavorazione testata;
                      - candele NGK iridium;
                      - filtro aria BMC;
                      - Guarnizione testata yoshimura;
                      - pompa freno radiale Brembo 19x20;
                      - leva frizione pazzo racing;
                      - tubazioni freni in treccia Goodridge;
                      - Pinze monoblocco Brembo GP4RX;
                      - Dischi freno anteriori Brembo T-drive;
                      - Disco posteriore Braking;
                      Elettronica:
                      - PCV;
                      - Modulo Xtre
                      Ciclistica:
                      - pedane valtermoto;
                      - cerchi marchesini;
                      Tagliandi:
                      Guasti e Inconvenienti:
                      Foto
                      qui ancora con lo scarico akra
                      Rullata al banco da OK moto di Chinarello Andrea a CAstel SAn pIetro Terme (BO), risultato 175cv alla ruota
                        work in progress
                        unica rottura di p..e riscontrata ? che i distanziali delle pinze freno non vanno bene per la nuova forcella, devo portarle da un tornitore a farle lavorare per un paio di mm e poi scatta la prova
                          Che dire STUPENDA
                            problema distanziali risolto
                            oggi prima provetta con temperature sui 10 gradi
                            prime impressioni la moto adesso ? sicuramente guidabile non come prima, tiene la traiettoria alla perfezione, assorbe le asperit? e non le salta ed ? prevedibile e scende in piega in maniera progressiva senza sforzo. stessa cosa dicasi per la frenatura in compressione della forca nelle frenate pi? violente: la forca scende bella progressiva senza murare, peccato il tempo volga al peggio
                            comunque cambiando forcella e mono la differenza nella guida ? tangibilissima e la si avverte da subito, anche lo sterzo ? molto pi? leggero, per ora ho aumentato l'interasse di 2 mm e messo la forcella a filo con la piastra (come mi aveva consigliato l'ex proprietario) e devo dire che gi? come base di partenza mi trovo bene, devo solo ammorbidire un po il precarico del mono
                              yeah
                                COMPLIMENTI!!!!!
