1000 k5 gestione freno motore su yoschimura
    Fep ha scritto quasi tutto Arabykola....
    aggiungo solo il come fare:
    1 alzi il serbatoio (non toglierlo perch? devi accendere la motopotente)
    2 smonti l'airbox (puoi anche non smontarlo)
    3 stacchi il connettore delle valvole secondarie
    4 apri manualmente le valvole secondarie
    5 accendi la moto e regoli il minimo con la vite (non quella del minimo) a 3000-4000
    spegni riattacchi il connettore ecc.
    ovviamente questa ? la procedura meccanica perch? funzioni il freno motore.
    ci puoi giocare tanto sia elettronicamente, soft, medium, hard, ed anche meccanicamente con la regolazione dei giri dai 3000 ai 4000.
    fep come cazz fai a girare con quelle misure di sfilo anteriore....
      c'hai provato?
        io ce l'ho disattivato (e credo nemmeno attivabile davvero perch? marcello aveva tolto la vitina o proprio le farfalle secondarie )...mi trovo benissimo e non ho nessuna voglia di cambiare
        farfalline tolte, freno motore ok, frizione STM e va tutto molto bene, giri forte...un motivo ci sar?!
          manfatti
          mi ricordavo che non potessi regolare il freno motore perch? avevi tolto "qualcosa" , ma non ? ho mai sentito il bisogno :1:
            c'hai provato?
            certo, siamo pari con il pignone..... grattuggiavo saponette della tuta degli stivali e del casco....... riportate a 4 mm di sfili tutto ok!
              se ti pu? interessare io non ho pi? lo slider della punta dello stivale dx
                perch? hai levato le farfalle secondarie?
                  Che pasticche potrei prendere per il freno motore ? :gaen:
                  Grazie per l'aiuto... Lamps
                  Inviato dal culo rotto di luka79
                    poco gas e pippe a martello
                    :gaen:
                      io direi che nel tuo caso, un bel paio di supposte di carne potrebbero anche bastare
                        Originally posted by polsogrippato View Post
                        :gaen:
                        ma si pu? essere pi? coglioni?
                          Ovvio ke si
                            Ovvio ke si
                            ovvio...non c'? mai fine al peggio
                              sapete che vi voglio pene a tutti e due
                                OK tutto claro grazie ragazzi
                                qualcosa nn mi quadra lo stesso e far? controllare la centralina troppa differenza tra la mia e l altro branzino con yoshimura standard
                                ho capito x' il Fep va cosi forte ha l antisaltello stm
