Occhio che non sia la pompa spompata a me ? capitato e quando l'ho cambiata ho scoperto che a darmi problemi a alti giri mi dava meno potenza anche ai bassi giri.
GSXR 1000 k5 - problemi di erogazione?
Centoventicinque
- May 2007
- 1447
- 45
- 0
- Milanese a Roma
- programmatore
- GSX-R 1000 K6 e SV-R 650 S k2
Ho paura che non ci capiamo, perch? quanto io dico che sotto i 4Mila ? un p? pigra, non ? che la moto non abbia ripresa, per carit, ? lineare e costante. Dico solo che la prontenza la colgo a 4mila giri in poiProma di questo range la moto accelera in maniera progressiva senza intoppi, ma devo dosare l'acceleratore.
Il cedimento lo avvertire se accellerassi in maniera decisa.
a me occore n unica e semplice risposta:
Quando vi trovate a 2mila/3mila giri e accelerate di botta secca, la ruota pattina subito? all'istante? non ha nessuna incertezza?
Mi ripeto, l'erogazione deve essere corposa da quando molli la frizone fino al limitatore senza incertezze,se non ? cos? hai dei problemi,per la frizione che strappa ci f? il richiamo sulla serie k5/6 della cosidetta "molla a tazza" un sorta di dischetto supplementare che si monta sotto il pacco dischi, in concessionaria ? un'operazione da mezzora scarsa.Per il fatto che sotto i 4k giri non spinga,controlla candele (meno probabile),filtro aria,iniettori, pompa benzina..quest'ultima sulla serie k7 specialmente d? molti problemi se non si f? una manutenzione periodica della pompa e del serbatoio,controlla il filtro e dagli una ripulita o meglio sostituiscilo.In ogni caso se sospetti sia un problema di pompa in concessionario dovrebbero avere un manometrino che si collega tra pompa e iniettori e ne rileva la pressione,in base al dato si capisce se funziona bene/? sporca/andata!
Originally posted by 34 boy View PostMi ripeto, l'erogazione deve essere corposa da quando molli la frizone fino al limitatore senza incertezze,se non ? cos? hai dei problemi,per la frizione che strappa ci f? il richiamo sulla serie k5/6 della cosidetta "molla a tazza" un sorta di dischetto supplementare che si monta sotto il pacco dischi, in concessionaria ? un'operazione da mezzora scarsa.Per il fatto che sotto i 4k giri non spinga,controlla candele (meno probabile),filtro aria,iniettori, pompa benzina..quest'ultima sulla serie k7 specialmente d? molti problemi se non si f? una manutenzione periodica della pompa e del serbatoio,controlla il filtro e dagli una ripulita o meglio sostituiscilo.In ogni caso se sospetti sia un problema di pompa in concessionario dovrebbero avere un manometrino che si collega tra pompa e iniettori e ne rileva la pressione,in base al dato si capisce se funziona bene/? sporca/andata!
La frizione non mi preoccupa pi? di tanto, anche perch? la persona che mi ha venduto la moto, aveva a cicolare con il ricambio, che ? appunto il dischetto. Quindi so che l'operazione ? semplice.
Quello che mi preoccupa ? il discorso erogazione, non vorrei che il meccanico sottovalutasse il roblema, dicendomi che ? solo questione di carburazione magra.
Se mi dici che a risposta dell'acceleratore deve essere immediata, allora insister? su questo punto afinch? non mi risolve il problema
Originally posted by kein1 View PostLa frizione non mi preoccupa pi? di tanto, anche perch? la persona che mi ha venduto la moto, aveva a cicolare con il ricambio, che ? appunto il dischetto. Quindi so che l'operazione ? semplice.
