Tankerite
    Tankerite
    Voi non avete idea di cosa ho trovato smontando il serbatoio per pulire o sostituire per l'ennesima volta quella ***** di pompa...
    ... il filtro ovviamente marrone e almeno un dito di ruggine depositato nell'intorno del foro inferiore...
    ... praticamente ? un miracolo che 'sta moto vada cos? forte in queste condizioni...
    ... oggi ordino di sicuro la tankerite (pensavo alla confezione "media")...
    ... se qualcuno di voi l'ha fatto mi pu? dire se l'acido antiruggine compreso ? sufficiente o ? meglio che mi procuri un altro litro di fosfatante?
    questo ? quello che ho trovato io dentro con relativo filtro che sembrava una bustina di the..? un classico...
    scritto a suzuki mi hanno risposto che ? colpa del precedente proprietario che ha lasciato il sebatoio vuoto....che spettacolo
    io il trattamento l'ho fatto fare a un restauratore di moto....se fatto male si stacca..occhio..
      Il mio in realt? sta meglio del tuo, nel senso che sulle pareti del serbatoio non ho alcun segno di ruggine, ? tutto sulla base all'interno...
        io ho fatto il trattamento con la tankerite media,
        non ? difficile, devi solo perderci un p? di tempo.....
          Il mio serbatoio era messo maluccio, soprattutto nella zona pompa benzina e un flacone di fosfatante mi ? bastato
            Ottimo!
            Senti, visto che lo hai gi? fatto, tu con cosa hai tappato i grossi fori delle sedi pompa e tappo serbatoio?
              Ottimo!
              per il buco della pompa, ho usato una bottiglietta da 1/2l ovviamente chiusa, gli ho messo uno straccio e poi gli ho fatto un bel paio di giri di carta gommata, per il tappo invece ho usato una bottiglietta di acetone a cui ho fatto lo stesso trattamento della prima......
              S?, ? un p? rozzo come sistema per? minima spesa, massima resa
                Eheh, ok, mi barcameno anch'io...
                  sto per farlo al serbatoio del mio CB four, a quanto mi hanno detto un flacone dovrebbe bastare... se continua questo tempaccio domenica procedo e vi faccio sapere cosa riesco a combinare
                    ricodati di smontate la pompa (falla "esplodere" come da manuale)
                    o l'hai gia fatto?
                      Ordinata ieri, arrivata stamani, intero ciclo fatto nel pomeriggio, ho finito adesso...
                      ... un p? palloso e decisamente lungo ma semplice (consiglio di aggiungere come prescritto alcool al 5-10% per facilitare la copertura altrimenti ? troppo viscoso)...
                      ... adesso qualche giorno per la polimerizzazione e poi metto la pompa nuova appena arrivata dalla tedeschia.
                        io l'ho fatto l anno scorso e tutto ok, mi raccomando aspetta per sicurezza almeno 10-15 giorni prima di metterci la benzina dentro.
                          Io l'ho fatto in una Lambretta 200 e in un Kawasaki mach3 500 H1A...prodotto ottimo,quando fate asciugare la "resina" meglio se tenete il serbatoio vicino ad una fonte di calore,fa molto prima.
                          Io ho messo la benzina subito dopo l'asciugatura: mai nessun problema!
                            o l'hai gia fatto?
                            cosa significa farla esplodere??? non ho il manuale ed ? per questo che ti chiedo info a riguardo...
                            siccome lo dovrei fare anch'io prevenire ? meglio che curare attendo spiegazione thanks
                              ESPLOSIONE ALLA POMPA DI BENZINA. UN UOMO AVVOLTO DALLE FIAMME - YouTube
                              Basta andare su Youtube e cercare "esplosione pompa benzina"
