Come controllare livello olio 1000K6
    Ciao a tutti,
    recentemente ho fatto il tagliando alla mia 1000 K6 e come da voi consigliatomi ho rimesso il bardhal Xtc 60 10w-50.
    Premetto che l'olio esausto e' stato buttato via a moto calda, dopo di che e' sato cambiato il filtro e rimsso 3,180 litri d'olio nuovo.
    Stamattina nel box mi sono messo a controllare il livello del'olio e sinceramente mi sembra che ce ne sia andato un pochino troppo, anche se non e' facile controllare il livello visto che una minima osciallazione della moto fa' cambiare e di parecchio l'indicazione del livello.
    Come ptrei fare per controllare esattamente il livello dell'lio?
    Sul manula di uso e manutezione se non mi sbaglio dice di accendere la moto portarla ad una temepratura di circa 75-80?C e poi dopo 5 minuti controllare il livello dell'oli giusto?
    Attendo vostri conigli.
    secondo me, a parte quello che sostiene il libretto uso e manutenzione, la verifica dell' olio si effettua a motore freddo , moto in piano , non su cavalletto, tenendola con un braccio e mettendosi in ginocchio sul lato dx... io ho sempre fatto cos?.
      Originally posted by Alex1976 View Post
      Ciao a tutti,
      secondo me , cos? facendo, un p? di olio rimane in testa e anche se ? calda non riesce a scendere completamente vanificando il reale valore di altezza nell'obl?...
      poi al limite sentiamo qualcuno + esperto di me
        a caldo si alza il livello se ci fai caso, per cui fai come dice il manuale.
        comunque se a freddo ? a met? a caldo sar? poco sotto il max.
          Ciao a tutti,
          Ciao,assicurati che la moto sia fredda poi mettila su entrambi i cavalletti,anteriore e posteriore,cos? avrai la moto dritta,sia in orizzontale che in verticale ed il livello deve coprire met? circa dell'obl?,cio? tra le due tacche min e max.
            Vai tranquillo, se hai cambiato anche il filtro e l'hai fatta scolare bene, ce ne vanno 3,25 lt, tu ne hai messo qualcosa in meno, probabilmente la moto ? messa leggermente storta (basta pochissimo)
