yoshimura vs manzomura.
    Testata by robbymoto e basta,appena verificato
    La flashata l'ha fatta dillo
    I valori di anticipo dovrebbero esser di serie
    Se vuoi stas ti posto le tavole
    Di sicuro so che la tavola pc3 x k6 con akra nn ci azzecca nulla, quindi direi che almeno la benza ? stata modificata in quanto ho corretto poco
      a dimenticavo : al muggio la mia spinge un 16-40
      fin ch? nn si rompe ovviamente
      io ho fatto montare un 16-42 con 190/55 e volevo montare un 16/43 con il 200/55
      k7 1000
      consigli?
        k7 1000
        consigli?
        Io uso il 200
        Dipende, io curvo in 2 e3, se tu vuoi usar la 3 son circa giusti
          Io uso il 200
          B?,portare una terza di un millone ad almeno 6-7000 giri in piega,credo significa darci forte......................
            Originally posted by syr View Post
            Alti regimi X alte Aperture Gas??
            perche quello ? un parametro fondamentale!
            domanda banale, il filtro a bassa pressione situato nel bicchiere porta filtro della pompa ? stato controllato?
            purtroppo i trattamenti superficiali delle zone del serbatoio a contatto con la benzina e peggio, di detto bicchiere non sono affatto qialitativamente sufficienti a mantenere il loro stato di integrita nel tempo, a maggior ragione se capitano spesso benzine contaminate.
            cio fa si che ruggine vada ad intasare detto filtro.
            Il problema ? solo full gas e ad alti regimi, il filtro esterno adesso ? pulito ma dentro probabilmente non lo ?...
              ok, ma Robby che lavoro ha fatto alla testa? apparte la Revisione Obbligatoria?
              trattamenti superficiali condotti, variazione geometrie condotti, variazione geometrie setti, variazione sedi valvole, variazione geometrie valvole, cambio tipo di valvole, cambio o riprofilatura guide valvola, cambio molle, semiconi, riprofilatura/cambio assi a camme quindi con legge di alzata diversa, variazione di fase, variazione cielo camera, compressione, insomma....di lavori ne possono essere stati fatti Tanti, piu o meno invasivi e piu o meno sensibili alla gestione motore...
              fammi dare un'occhio alle tavole accensione, sempre se vuoi
              ? stato alzato il limitatore?
              chilometri e chilometri in pista?
              la testa chi l'ha montata?
              aspetta, entrambi i filtri sono raggiungibili SOLO smontando la pompa dal serbatoio, il bassa pressione ? situato SOTTO la pompa, laddove la pompa ha la "Ripresa", mentre il filtro alta pressione ? la scatola nera, di norma, situata nella parte alta, ma sei Certo di aver pulito bene il bassa pressione? per arrivare a intasare l'alta pressione ce ne vuole!
                ...........ed il filtro lato bassa pressione ? venduto come ricambio
                Guarda lo spaccato a pagina 263 del manuale. Particolare numero 6 ;-)
                  ............e se non hai il manuale emellami
                    In itagliano ?
                      Vero, ma onestamente si pulisce senza problemi con aria compressa e benza
                      PS: in questa board ? vietato il link di materiale coperto da copyright?
                      perche quasi tutta la manualistica gixxer ? disponibile via ftp...
                        E' gi? stato pulito il filtro di bassa senza successo, ma era veramente conciato male...
                        Kmq, in un momento di rinnovata fiducia nel prossimo, ho ordinato in tedeskia una pompa data per nuova (e dalle foto lo sembra), vi aggiorno.
                          trenqui, qui si pu? fare quasi tutto
                            il filtro alta pressione si compra come ricambio eventualmente
                            perfetto, allora:
                            @MiKiFF, http://servicemanualsgsxr.com/1000/S..._K5-K6.pdf.zip
                              Miki, fidati che non lo pulirai mai abbastanza. Va cambiato costa due lire
                              Briscola...........lo vuoi in burundese???
                                .....................anche rompere il terzo motore suzuki???
