guarnizione rotore ??
    ragazzi devo cambiare la guarnizione numero 2 della foto sotto, del coperchio rotore, perche prima iniziava a trasudare dai bulloni e ora sta aumentando sempre pi? e mi ritrovo sempre lo stivale sinistro schizzato di olio.
    secondo voi ? un operazione difficile? quando tolgo il coperchio mi si versa l olio motore o rimane tutto nella coppa olio?
    Conviene sostituire la guarnizione o va bene anche la pasta nera quella per le guarnizioni della testata?
    metti la guarnizione lavoro piu pulito e preciso.. per l'olio un po esce, se riesci a
    piegare la moto dalla parte opposta non dovresti aver problemi.. lavoro semplice
    quando togli il coperchio sentirai "forzare" , e' solo il volano magnetico che attira l'avvolgimento
      ok, allora vado ad ordinare la guarnizione, grazie
        stamattina ho smontato il tutto, pulito messo la guarnizione nuova, e come consiglio del meccanico della suzuki, ho messo sulla guarnizione prima di chiudere un po di pasta nera.
        ora mi chiedo ?
        la pasta nera in eccesso ? uscita a parte esterna,
        ma sicuramente ne sar? uscita anche a parte interna,
        ora quella interna che fine fa? puo dare problemi al motore?
        che dubbio che mi ? venuto
          ora mi chiedo ?
          no problem!!! tranquillo
          al massimo ti togliera o,ooooo1 cv per l'attrito !!
            no, non ? una questione di potenza,
            non vorrei che finisce nei carter e da questi ultimi nella coppa olio, e poi viene risucchiata dalla pompa olio che potrebbe bloccarsi o funzionare male....
              lo so ci mancherebbe, io scherzavo... ... vai tranquillo
