salve a tutti,ho un piccolo problemino con il mio nuovo impianto frenante monto pinze discacciati e dischi alth da 320 e distanziali da 17 mm come suggeritomi da discacciati,il punto ? ke le pinze lavorano un p? basse rispetto alla pista frenante rigandomi il disco sulla parte bassa ma nonostante ci? la frenata ? da paura senza alcuna vibrazione,invece provando ad alzare le pinze di qualche mm vibrano,heeeeeeeeeeeeeeeeeelp!
misura distanziali pinze
Con i dischi originali del K7 (310) ho distanziali da 12, quindi 17 per i dischi da 320 ? giusto, hai provato con altra marca di pastiglie? Se limi la pastiglia quel mm di troppo sotto?
perch? limare le pastiglie,credo sia un problema di distanziali per? non capisco se anke discacciati dice ke i distanziali devono essere da 17mm,perh? la pastiglia scende sotto la pista frenante di 2mm?e cmq il suo consumo ? anomalo!
probabilmente l'accoppiata alth/discacciati non e' ottimale...
forse le dimensioni cestello/pista frenante alth sono diverse da discacciati.
ergo la pinza discacciati e' fatta per lavorare in quella porzione di pista che magari ad alth e' in effetti usata per il cestello (spero di essermi spiegato)
se va verso l'interno non c? nessun problema l'importante che non esca dall'esterno del disco la pastiglia ....questo succede se i distanziali sono troppo alti..
io con dischi margherita braking e pinze del cbr(ma anche con le originali) il segno della pastiglia scende sotto la pista frenante comunque la larghezza della pastiglia varia a seconda della marca...ce ne sono che il materiale ? a filo del metallo della pastiglia alcune marche che sono qualche mm allinterno del metallo
Superbiker
- Jan 2009
- 5062
- 5
- UL PAES DI "mat?" mil?n r?st? mai cunt? i man in man
- Vivo di rendita : magari!!! :)
- Ex possessore Suzuki 1OOO K5 MORBILLATA!!!!!
Originally posted by magro59 View Postse va verso l'interno non c? nessun problema l'importante che non esca dall'esterno del disco la pastiglia ....questo succede se i distanziali sono troppo alti..
io con dischi margherita braking e pinze del cbr(ma anche con le originali) il segno della pastiglia scende sotto la pista frenante comunque la larghezza della pastiglia varia a seconda della marca...ce ne sono che il materiale ? a filo del metallo della pastiglia alcune marche che sono qualche mm allinterno del metalloanche a me con i precedenti dischi a tulipano
le pastiglie lavoravano leggermente all'interno della pista frenante
oggi ho aggiunto un distanziale da 1mm,4 per provare ad alzare un p? la pinza,le pastiglie riescono a coprire quasi tutto il disco,anzi rimangono mezzo mm sotto!domani prover? a fare qualche kilometro e vediamo cosa succede!
