mi s? che con una pinza a scatto non riesci a farle girare sono troppo "incassate", io parirei con una punta da 4-5 la forerei tutta poi allargherei il foro fino quasi alla misura del filetto, quando la vite non ha quasi pi? carne vai di maschio e ripassi il filetto.
devo trovare la soluzione giusta e il tempo per farlo...vi terr? aggiornati....e male he va sego via tutto il telaietto e lo ricostrisco in legno:gaen:
Io la prima volta che ho provato a togliere le viti dall'R1 mi si ? quasi Piegata la brugola classica del 5 quella piegata a 90? USAG.... allora con santa pazienza ho preso il cricchetto da mezzo pollice e la brugola "buona" sempre da mezzo dell'USAG e con la bio-dinamometrica (il mio braccio) le ho svitate !!!
Per sti lavoretti della minkia potrebbe essere utile il cacciavite a percussione (comprato ovviamente DOPO), a volte ? una manna !!!
mi munisco di estrattori di qualit? e provo con quelli...la cosa pi? difficile secondo me ? fare il foro giusto e dritto...e poi con somma delicatezza provare con l'estrattore
infatti, comodissimo.....devo prendermelo (magari NON DOPO )
usa una punta da 9 hss e fai saltar via la testa alle viti,i mozziconi che rimangono avvitati li tiri via con una tenaglia da falegname o con un giratubi svedese ...
fatto questo lavoro ieri sera,nessunissimo problema e nessun danno,nemmeno una scalfitura
ah!raccomandati trapano da 700W di marca ottima(hitachi AEG hilti metabo...io ho un AEG),tanto olio da taglio in bomboletta per non riscaldare i metalli a contatto e avanzamento a velocit? bassissima!!!altrimenti so cazzi!!!
I fori dritti con il trapano Leon?... fai prima un foro con una punta pi? piccola... poi ci vai con una pi? grande e via via cos?... come se dovessi rifare il filo... vedrai che la togli...
Certo bel casino... quoto Knee per il percussore!
se non ? pratico meglio lasciar perdere questa soluzione
una punta grossa ? autocentrante rispetto al foro della brugola,fa saltar via la testa delle viti e non rischia di spanare filetti o altro
quelle viti son talmente morbide che secondo me si forano pure col dremel
esatto...data la mia scarsa pazienza e capacit? ? meglio andare sul sicuro e non rischiare di fare un delirio....me s? che jelo faccio fare al meccanico
se sono delle 8.8 le punte da metallo non hss gli fanno il solletico ...
sembrano minchione,ma ci vuole l'hss per farle saltar via a modo senza dover fare troppa forza con il rischio che possa farti male o possa scapparti il trapano e fare qualche danno
in meccanica meno forza si riesce ad utilizzare a parit? di lavoro,meglio ?
Io devo ancora metterci mano... speriamo non mi si spanino!!!!
Tanto per tutto il we prossimo ho ancora da lavorare al giardino, quindi non potr? scoprirlo a meno che in settimana non mi metto a farlo dopo l'ufficio!
naaaah,? un lavoro che puoi fare tu,usa una punta da 9 hss e vai tranquillo ,l'importante ? che tu abbia un trapano molto buono,di quelli che hanno molta coppia pure quando girano al minimo ...
l'ho fatto giusto ieri sera io in una mezz'oretta,vai tranquillo
non sono le 8.8, sono quelle con la testa bombata tonda e di metallo morbido
tipo queste per capirci, solo pi? grosse e fatte di quel metallo grigietto moscio
ok prover?....e male che v? viro sulla soluzione telaietto in mogano
