Perdita pompa frizione.
    oggi guardando la moto ho notato che il comando della frizione idraulica era quasi a secco.
    la perdita evidente viene proprio da sotto al serbatoietto della stessa.
    ho smontato e visto che c'? un piccolo o ring.
    avendo a disposizione un intera officina mi sono preso un p? di o ring e fatto milla prove...uno identico...montato su...e perde...
    poi 2...insomma mille modi per evitare sta perdita ma niente...
    come riempio il serbatoio e stringo il dadino inizia inesorabilmente a perdere.
    cosa devo fare?
    c'? qualche mastice o similare da mettere sotto il serbatoietto ed evitare di vederlo ancora pisciare?
    ***** che snervante...sembrava mi stesse prendendo per il culo!
    piccolo oring sotto la vaschetta del freno?dadino?
    didi agevola foto per piacere val?......
      dove ho fatto la freccia c'? la vite che tiene duro il serbatoietto alla pompa.poco pi? sotto c'? il buco dove scorre l olio nella pompa e il famoso o ring piccolino.
      ecco da sotto,tra il corpo pompa e il serbaotietto c'? una perdita.
        ma te pensa l'or che hai cambiato sicuro fosse uguale? stesso diametro di corda?
        prova con un sigillante didi...devi "chiudere" il gioco che c ?....silicone sulla parte interna piatta della vite che quando vai a stringere si spiaccica sull'or di gomma..aspetta che tiri e provi!
          Prova a vedere se la perdita ? dovuta ad una micro lesione della vaschetta, magari ? stato stretto troppo e s'? criccato!
            la vaschetta ? perfetta.c'ho gi? guardato.
            l'oring bosco ? identico.e ne ho provati di vari.
            per il silicone quale dovrei usare?
              strano sistema, ma il silicone lo eviterei in un impianto paragonabile come quello dei freni , non ? che passa dalla filettatura o quando stringi si deforma la vaschetta?
              prova con il nastro di teflon sul filetto della vite o del frenafiletti leggero tenuta media (? blu di solito) e sgrassa bene prima di rimontare tutto.
                ok...per? non ? dalla vite la perdita...ma da buco nella vaschetta dove scorre l'olio nella pompa.
                  oppure smonta tutto pulisci per bene e prova con un po di pasta rossa quella per guarnizioni e fai asciugare ...e poi rimonti
