Fuori ammo sterzo 1000 K7....
    Che resistenza ci vuole nel 1000 K7 per spegnere la luce del cruscotto?
    120-180 ohm almeno 10 watt
      12 ohm
        Originally posted by frecciazzurra View Post
        12 ohm
        Decidersi perfavore, adesso ho pi? dubbi di prima
          io l'ho messo da 180 ohm e funziona in quanto ho messo l' ohlins, poi vedi tu... prova il 12, poi il 120, 150 e 180 e vedi quando si spegne , tanto le resistenze costano pochissimo...
            Ma mettendo la resistenza, la spia si spegna da sola o c'? bisogno di azzeramento dal service?
              io non ho capito bene il problema...titolo e contenuto per me hanno poco a che vedere uno con l'altro...hai tolto l'ammo di sterzo e ti segnala un errore sul cruscotto?
                Scusa ma non puoi smontare il sensore dall'ammo (se si svita la parte) e lasciarlo collegato ???
                  L'ammortizzatore di sterzo ? regolato elettronicamente dalla centralina, stile Honda, quando si toglie la centralina non lo "sente" e lo interpreta come una averia segnalando errore nel cruscotto, ovviamente se sta lucetta rossa ? sempre accesa e c'? qualche altro problema non lo si nota con conseguenze imprevedibili.
                  La verit? ? che ci avevo pensato, prover?.
                    avevo immaginato giusto allora...non ricordavo avesse l'ammo elettronico
