come aprire il tappo benza del gsxr
    senza chiavi
    datemi qualche dritta che sono rovinato......
    anche sfondandolo non mi interessa
    perch? il mio sta dal concessionario, e quello montato sulla moto mia ? di un altra moto
    quindi devo aprirlo anche forzandolo
    qualche dritta ?
    smontalo completamente!
      se togli i bulloncini il tappo non si apre.....gi? ci ho provato
        e certo ha ancora una vite dentro il tappo:gaen:
          azz come non detto......ma live che c###o stai a combin? con sta moto?
            forzalo con un cacciavite piatto nella serratura
              con un cacciavite piatto ma grosso devi infilarlo non nella serratura ma nel spazzio ke c? tra il tappo muovibile ? quello fisso con un po di forza vedi ke si apre
                intendi fra il tappo e la ghiera ?
                  pi?
                  ma che cazz stai a combin??
                    si proprio l?.vai dove c? la moletta ke fa restare il tappo kiuso con un po di forza fai entrare in cacciavite ? come prendi la moletta spingi con il caccivite ? si deve aprire senza rovinare la tanga ok ciao
                      maschio m5
                      o anche vite da legno autofilettante diametro 5
                      li avviti nel centro serratura fino a schiacciare in fondo
                      poi per? devi buttare tutto
                        maschio m5
                        per buttare tutto non c'? problema
                        il problema ? che se ci vado col trapano poi mi va tutto nel serbatoio !!!
                          e chi parla di trapano ?
                          m5 con giramaschi a mano
                          vite autofilettante da legno con cacciavite
                          x entrambi avviti fino in fondo e poi si apre come con la chiave
                            l'm5 per me ? una auto
                            quindi non so cosa vuol dire
                            una vite da legno dovrei averla, da 5........vuol dire diametro 5 mm ?
                              mwahahahahahahahahahahah
                              prendi la bmw m5 e centri il tappo del serbatoio
                              m5 ? un auto ma anche un utensile x creare il filetto dove nn c?
                              hai mai pensato come si fanno i filetti nei fori dove avviti le viti ?
                              con delle viti speciali molto dure che si chiamano maschi
                              in pratica una vite diam 5 molto dura
                              se hai la vite da legno diam 5 cmq dovrebbe andar lo stesso
