Problema surriscaldamento freni
    Ciao a tutti,ho un problemino con i freni!!!
    Ho un gsx r 1000 k6 e mi capita che nelle giornate in pista la leva del freno si allunga molto. Ho montato una pompa radiale Brembo RCS con l'olio dei freni Motul RBF 660 ma non e migliorato un gran che.
    Mi hanno detto che il problema sono le pinze. Qualcuno mi puo aiutare prima che finisco nel parcheggio di qualche circuito........
    non so se puo' esserti utile...io ho avuto un problema simile,ma su un motard solo pista,ho cambiato lo pompa radiale,l'olio,fatto sostituire i gommini(mi sembra si chiamino cosi) della pinza e il problema non spariva,ho risolto cambiando i nottolini del disco flottante che avevano preso molto piu' gioco di quello che dovevano avere.
      frenare di meno?
        cambi le pinze e risolvi.puoi anche montare quelle del cbr o le sumitomo della r1 (leggermente meno performanti) e sei a cavallo.
        oppure spendi un p? di pi? e vai di brembo o discacciati.? cmq un problema comune delle suzuki.se ne ? parlato molto.
          Prova a stringere e verificare la coppia di serraggio delle viti delle pinze, probabilmente sono un po' molle e frenando molto si dilatano aumentando la corsa della leva.
          Mandi
            ? normale con suzuki... cambia le pinze... puoi mettere di tutto ma sar? sempre cos?... pinze di m...
              metti le pinze dell'r1 -r6..
              cento euro e passa la paura!
              poi ci risparmi anche sulle pastiglie
                se ti servono pinze ho quelle dell'r6 da vendere!
                ciao!
                  Vi ringrazio ragazzi dell' aiuto!! sdesso faccio qualche prova e al massimo mi cambio le pinze come mi e stato suggerito.
                    dovrebbero montare ank quelle del kawa 1000 ma da escludere quelle ante 2008 (prima sono come quelle suzu)
