pinze r6 2008 su gsx-r 1000 k3
    ragazzi scusate l'ignoranza, volevo montare delle pinze di una r6 2008 su una gsx-r 1000 k3. pensate sia possibile senza alcuna modifica?
    ovviamente adopererei i mie tubi in treccia gi? montati sulla pinza originale. grazie a tutti per le risposte
    io dico che ci montano tranquillamente, al massimo devi fare degli spessori per i perni, ma a montare ci stanno..nel caso ne ho da vendere 2 pinze yamaha quelle color oro.
    ciao
      il disco della gixer ? 300 quello della r6 310
      nessuno sa' darmi una risposta precisa?
        quello del diametro dischi non e' un problema, tanto devi spessorare comunque, se sono da 108, e hanno lo stesso off-set le puoi montare
          Nono ma che dite??? Non spessorare nulla!!!
          Le pinze essendo per il disco da 310 sono troppo lunghe!!!
          Togli la spina di centraggio dalla Ponza e poi fai fresare i 4 piedini della pinza di 5 mm
          Io li ho su da almeno 3 anni su un k4 750 e montate anche su un 600 sempre k4 un anno prima del 750
            pure qua stai a rompere le scatole tu!!!!
              Parli con me???
                no no, parlava con me, ? un paesano semi suzukista...nel senso che ha una motopotente ma non la fa andare
                  Ahhhh poteva dirlo prima no!!!
                  Cmq si devi fresare i piedini
                    si si, ce l'ho con lui!
                    quello con la motoIMpotente!!!
