Scheda mono ohlins
    Scheda mono ohlins
    Ciao ragazzi, in giro ho trovato la scheda tecnica dell' SU 503, il mono della ohlins per il k5/k6, dove sono riportati anche i settaggi standard, ovvero:
    Setup data
    Shock absorber length 325 (+6/-0) mm
    Shock absorber stroke 70 mm
    Spring pre-load 8 mm
    Rebound damping adjuster 14 clicks
    High speed comp. damping adj. 30 clicks
    Low speed comp. damping adj. 12 clicks
    e provando a dare un'interpretazione:
    • Shock absorber length = la misura dell'interasse del mono, misurandola dai centri dei fori di fissaggio, pari a 325, e posso variarla fino a 331.
    • Shock absorber stroke 70 mm = ???
    • Spring pre-load 8 mm = sarebbe il precarico della molla, come va misurato?
    • infine, le misure dei click, che vanno prese da tutto chiuso.
    Chi ne capisce pi? di me, pu? darmi qualche informazione in pi???
    Setup data
    Il precarico va regolato misurando la differenza tra molla totalmente libera e precaricata, che nel tuo caso deve essere 8mm
      mi gireresti la scheda tecnica.. l'ho preso in settimana .
        dammi la tua mail, non riesco ad inserire il pdf perch? supera le dimensioni...
          si ? cosi,il precarico ? in mm ed ? la differenza tra molla libera e molla inserita e precaricata. Per avere la certezza dovresti sapere quanto ? lunga la molla e arrivare a precaricarla 8mm in meno montandola. Quella scheda per? ? fatta x una molla..controlla di avere lo stesso K di molla,non l'hai scritto
            si grazie bosco, nella figura della scheda tecnica del mono, ingrandendo e ingrandendo, nella molla si vede lo stesso k90 che c'? riportato nella molla che monta il mio mono!!
              okey allora ? la taratura base x quella molla! Salici sopra guarda i sag,regolati solo il precarico se serve x avere i sag corretti e..prova come va
                perfetto, grazie mille!!
                  Setup data
                  tutto corretto....stroke ? la corsa dell'ammortizzatore
