Montare cerchi k5 su k3 (milloni)
    Ciao ragazzi qualcuno + informato di me sa dirmi se la cosa ? fattibile ??
    quanto meno x il posteriore e se c'? qualcosa da modificare??
    Il portacorona del k3 va bene o bisogna cambiare ank quello ??
    Ciao e grazie a tutti
    Mi spiace non ti s? dire.... io son Suzukaro da soli due mesi....
      Credo siano identici, ma aspettiamo altre risposte
        l'anteriore cambia sicuro l'attacco dischi
        sul posteriore invece non so nulla.....sono nelle vostre mani
          Il posteriore ? identico in tutto.....
          L'anteriore ha gli attacchi per i dischi diversi, bisogna trovare i dischi da 320 e metter dei distanziali....
            Io monto il posteriore di un K5 sul mio K3, vai tranquillo monta senza bisogno di alcuna modifica ed ? anche un bel po piu leggero
              ottimo ? quello che volevo sentirmi dire
              grazie, alla prima occasione birra pagata
                confermo li ho girati spesso per esigenze fra k3 e k7 dietro identico anche il mozzo,avanti si monta senza la boccola e ovviamente spessori ai dischi,le ultime nate 1000 dalk9 in poi dicono cambia tutto
                  scusate se mi intrometto....quali cerchi suzuki 1000 si montano senza modifiche o stravolgimenti strani sul 7-1/2 2008???vorrei trovarne una coppia cosi ho il canale da 6" x i 190 e l'anteriore con 5 attacchi x i dischi che di usati se ne trovano molti......
                    Non puoi montare sul 750 il cerchio posteriore del 1000, perch? ha il canale da 6 invece che da 5.5, inoltre ti andrebbero fuori asse catena e pignone.
                    Per il cerchio anteriore non credo ci siano problemi, ma verifica.
                      difficile verificare senza avere riferimenti certi, tipo una coppia di cerchi del 1000
                      lo cerco con canale da 6" posteriore per mettere i 190 senza che stiano troppo stretti nel canale da 5,5"
                      di quanto andrebbe fuori allineamento il gruppo trasmissione?? se di poco o comunque risolvibile con il distanziale pi? basso???
