Compatibilit? OHLINS per K7 su K5
    Ciao, qualcuno di voi sa dirmi se posso montare un mono OHLINS per GSX R 1000 K7 (SU788) su una GSX R 1000 K5 (SU503) ?
    Grazie
    ggsbk72
    Da k5 a k7 mi è stato detto di no, quindi immagino che anche da k7 a k5 non sia possibile...
      se cambi anche le piastre credo non ci sia nessun problema perche tra k5 e k7 cambiano le misure dei foderi quindi le piastre e l'inclinazione del canotto non te frega niente....
        Parlava di mono, non di forcella
          Infatti.....
          ggsbk72
            cambia l'idraulica.... non solo le quote del mono.
            come per la forca. è come montare un mono di un cbr su una r1..
              Dando per scontato che so benissimo che parliamo di due modelli diversi di mono.....mi riferivo pi? che altro ad un discorso di quote......
              ggsbk72
                La mia R1 del 2000 ha un mono WP della 02/03 e và che è una bomba... nonostante mi dissero che non sarebbe andata...
                  cambia ingombro, idraulica, interasse e molla
                    ggsbk72
                    sicuramente cambiano le quote....o cmq penso....per? per esperienza personale, t posso dire che il mono del k5 nel k7 non monta perch? il recipiente (quello dorato) sbatte nella parte sotto del telaietto, in quanto esce lateralmente rispetto la ruota (guardando la ruota posteriore, il serbatoio va verso sinistra), mentre il serbatoio del k7 esce in dritto verso la ruota......valutando ci? t direi che penso che puoi montarlo, ma se penso che nel k5 nella zona del mono c sta anche il regolatore di tensione, non posso pi? essere tanto sicuro.....
                      Ok, ho capito........
                      ggsbk72
                        quindi vendimi a buon prezzo il mono ohlins! ;p
                        la forca poi è 50-56 nel k7 mentre 50-54 nel k5.
                          la forca poi ? 50-56 nel k7 mentre 50-54 nel k5.
                          Guarda che io il mono devo comprarlo...non venderlo...per K5
                          ggsbk72
                            ggsbk72
                            e quindi che problema ??! prendi quello specifico!
                              e certo...........quello lo so anch'io !
                              Semplicemente ho trovato uno che vende un mono Ohlins specifico per K7 (TTX) dicendo d'averlo montato su un K5.....ed io credo non sia fattibile...tutto qua !
                              ggsbk72
