semimanubri
    semimanubri
    salve ragazzi ora ke la stagione ? finita ? ora di iniziare a fare qualke lavoretto alla moto, ho intenzione di acquistare dei semimanubri. Ho visto per? che si sono di diversi tipi, normali, rialzati o abbassati.
    Volevo sapere quali differenze ci sono.
    le differenze sono appunto che il tipo normale ha il collare dove si infila il tronchetto con l'attacco a livello, il ribassato ha l'attacco che abbassa i semimanubri e il rialzato che li rialza di varie misure, ad esempio io ho i semimanubri rialzati di 15mm...praticamente rispetto agli originali sono + alti.
    altra cosa che può variare è l'inclinazione, solitamente sono a 5° io ho comprato degli zetasassi che hanno anche la versione a 10° e che sono + spioventi rispetto a quelli originali.
    nel caso tu scelga tra versioni rialzate o riabassate e con inclinazioni differenti dall'originale controlla sempre che non ri creino interferenze
      quindi devo controllare ke non creino interferenze perfetto
      ma queste differenze come influenzano la moto? hanno solo un effetto sulla posizione di guida?
      un qualke consiglio sulla marca?
        per le marche hai l'imbarazzo della scelta, Zetasassi (puoi comprarle direttamente dal loro sito), valtermoto, RME (robby moto), FG,Accossato ecc
        dipende molto da quanto vuoi spendere e che tipo di semimanubri cerchi.
        ci sono modelli economici che hanno il tronchetto attaccato al bracciale (in caso di caduta butti tutto) modelli che hanno i 2 pezzi separati in modo da poter sostituire in caso solo il tronchetto.
        modelli che hanno il collare che si apre in 2 pezzi in modo da poter togliere i semimanubri senza smontare la piastra superiore.
        ovviamente i prezzi cambiano e di molto, si parte da 80€ per semimanubri in fusione tipo quelli dei ducati 916 prodotti dalla Accossato a Semimanubri completamente regolabili (tipo FG che ho visto) e che superano i 250€ a modelli che arrivano ai 300€
        io ho prezo gli Zetasassi perchè puoi comprarli on-line vedere la disponibilità dei pezzi dal sito in base a dimensione del collare, inclinazione e colore.
        prezzo ragionevole e possiblità di cambiare in caso di caduta i tronchetti.
        puoi farti un idea anche su Ebay per capire cosa c'è sul mercato.
        io ho montato i + 1,5cm per avere i polsi meno caricati però il blocchetto accensione interferiva con la carena, soluzione: ruotato un pò il blocchetto e messo 2 spessori tra telaietto strumentazione e carena in modo da aumentare lo spazio ed evitare contatti.(altra possibile soluzione era tagliare un pezzo di carena ma non mi andava)
        ribadisco, dipende da cosa cerchi e perchè cambi i semimanubri originali...se solo per estetica risparmiati i soldi, se invece vuoi modificare la posizione di guida pensa a come li preferiresti e poi decidi quale prendere
          ecco una foto dei miei anche se si vedono poco
            io direi la mia.. bonamici
              Io monto dei Robby Moto non rialzati e notevolmente piu aperti rispetto alal configurazione oriignale. Mi trovo decisamente meglio
                grazie a tutti per le risposte, allora guarderò un po' su internet qualke bella offerta
