Eliminato cat. gsxr 1000 lo
    Ciao o tolto il cat e o montato raccordo Arrow, la moto e cambiata molto.
    Migliore risposta del gas, piu medi,e sound incredibile!!!!
    L'unica cosa scopietta in rilascio ( a volte),credo sia il sistema pair.
    Che ne dite tolgo anche quello,perch? o paura vada a modificare i valori di carburazione ( la moto monta sonda sullo scarico)
    Innoltre prima batteva in testa ai bassi regimi, ora tutto ok
    Ciaooo
    sicuramente elimina la pair e se puoi una ritoccatina alla caburazione .....
      In questi giorni provvedero', ma si sentono benefici? scopiettii a parte
      Un'altra cosa la lambda l'hai tolta o no? Ritoccatina alla carburazione con adjuster box?
      Ciao
        Ciao
        Scusa OT....il raccordo per la sonda dove l'hai preso? perch? quello che ho sul mio dec.( arrow) ha il foro filettato pi? grande.....per caso hai preso una riduzione? grazie e scusate l'OT.
          Ciao
          Certo che avverti benefici....... ok x adjuster box. La lambda perch? dovresti toglierla? Ovvero se usi un modulatore tipo l'RB O2 allora ti conviene eliminarla ma se devi solo utilizzare una semplice resistenza, quindi un valore fisso, io nn la toccherei
          saluti
            Ciaooo
            ma la scatalizzazione provoca anche quelle pinne da 300 metri?
              Minimo....... aparte gli scherzi ? una bomba
              Ciaooo
