dischi maggiorati e compatibilita cerchio x 1000 k7 ...
    ...volevo un piccolo aiuto da chi avesse già fatto la prova! Ieri stavo provando a montare il cerchio ant. del mio 600 k1 (che ha i dischi braking da 320 mm) sul mio 1000 k7 ...il cerchio monta perfettamente (anche se vorrei vedere senza gomme montate la differenza di peso tra i due) ma c'è un piccolo problema! Le pinze già entrano ed escono precise precise con i dischi originali da 310 e con questi dischi è un casino! Che faccio tutte le volte devo allargare i pistoncini al massimo per far passare le pinze e poi comunque non sono mica tanto sicuro che ci si riesca! C'è nessuno che li monta i dischi da 320 sul 1000 k7 e mi sa dire come fa con le pinze?
    ..ah una cosa sapete se il cerchio post del 1000 k1 monta sul 1000 k7?
    beh, sicuramente devi usare dei distanziali per le pinze e delle viti + lunghe.
      Originally posted by lucagsxr View Post
      ...volevo un piccolo aiuto da chi avesse gi? fatto la prova! Ieri stavo provando a montare il cerchio ant. del mio 600 k1 (che ha i dischi braking da 320 mm) sul mio 1000 k7 ...il cerchio monta perfettamente (anche se vorrei vedere senza gomme montate la differenza di peso tra i due) ma c'? un piccolo problema! Le pinze gi? entrano ed escono precise precise con i dischi originali da 310 e con questi dischi ? un casino! Che faccio tutte le volte devo allargare i pistoncini al massimo per far passare le pinze e poi comunque non sono mica tanto sicuro che ci si riesca! C'? nessuno che li monta i dischi da 320 sul 1000 k7 e mi sa dire come fa con le pinze?
      stai facendo un p? di confusione....non ?lo spessore che cambia ma bens? il diametro per montare i 320 devi metter degli spessori da 5 millimetri sulle pinze e allungare le viti di 5 millimetri,il cerchio posteriore monta bene,sappi che comunque il paio di kg in pi? ci sono tra i vecchi e i nuovi
        ...per i distanziali ok lo sapevo! ...il problema che dicevo io ? nel togliere/rimontare le pinze dai dischi per poter smontare/rimontare il cerchio! Se ci avete fatto caso per togliere le pinze dovete far ruotare leggermente le pinze per farle passare tra dischi e cerchio, questo con dischi originali da 310 ...e con dischi + grandi come i 320 come fate a rimettere le pinze che tra disco e cerchio c'? ancora meno spazio?
          Io ho i dischi da 320 pista stretta, ma c'? la si fa, ? un po + "pugnettoso" ma c'? la si fa
            Confermo, quando la stacchi dal piedino forcella solleva la parte inferiore verso l'alto e cos? faciliti l'uscita solo attento a non rovinare la vernice del cerchio in quanto ai distanziali:
              ...come la parte inferiore verso l'alto, spiegati meglio!
                Almeno sulla mia con le M4 faccio cos?....
                quando stacchi la pinza non levarla tirandola indietro come verrebbe spontaneo fare, ma sollevarla verso l'alto e poi tirarla indietro. per? sulle tue pinze se ha misure diverse magari devi agire diversamente, comunque sia prova con calma e vedi che trovi il modo migliore. Sulla mia le prime volte tribulavo anchio poi a furia di provare..........ciao
                  per le viti più lunghe avete qualche consiglio senza spendere una fortuna per kit dedicati?
