valori corrente
    valori corrente
    questa moto non mi da pace
    dopo vari tentativi ho riscontrato che il regolatore di tensione e cotto,
    ora vorrei vedere se i campi magnetici sono apposto ma non sono un mago in elettronica
    chi sa darmi delle indicazioni su come vedere se e tutto ok?
    grazie in anticipo
    grazie in anticipo
    recuperà un manuale di officina della tua moto,
    li trovi tutto quello che ti serve per fare le dovute verifiche.
    cmq è difficile che si danneggino le bobine IMHO
    cmq se è come quello del 1000 hai 3 fili gialli
    con il motore a 5000 giri deve darti fuori circa 65 volt qualsiasi coppia tu prenda (quindi devi fare 3 misure da 65 volt permutando i cavi)
    la resistenza invece deve essere compresa tra 0,2 e 0,9 ohm da giallo a giallo e sempre infinita da giallo a massa.
      grazie
      il manuale cel'ho
      e che non ho capito bene ma credo di dover testare i cavi glialli tutti insieme per arrivare a 65v!!!
      non e molto charo ma dallo schema sembra sia cosi
        sul manuale del k3
        c'è l'immagine che mostra di mettere il tester sui singoli avvolgimenti anche perchè misurando solo la serie non saresti in grado di capire quale dei 3 avvolgimenti è eventualmente danneggiato.
