Oggi mi sono sdraiato ma non per prendere il sole....
mi ci trovo tanto bene,ho solo da sistemare qualche cosina,non mi piace come si comporta nelle staccate violente,devo intervenire sul mono,allungare i rapporti,vado a limitatore di 5 prima del curvone e poco prima della staccata della cimini1,per il resto devo solo girare e prendere pratica su i nuovi punti di staccata e come aprire il gas in sicurezza
in alcuni tratti del circuito seguendo gianluca ho visto che faccio delle traiettorie del cacchio,e perdo parecchio,col 600 non mi succedeva,quindi col mille anche questo aspetto devo perfezionare.
la mattina giravo abbastanza bene,ma la posteriore iniziava a scivolare cosi' a pranzo ho montato gomme nuove e fresche di civ col 200 pirelli al posteriore,ecco la mia faccia il tc a 4 non interveniva piu' e giravo sul 50
puo' essere che il problema sia stato quello?
cioe' per la teoria dei vasi comunicanti se la vaschetta dell'olio e' piu' bassa della pompa puo' essere che al consumo delle pasticche il livello dell'olio si abbassi e arrivato sotto la pompa peschi aria?
la vaschetta ? pi? alta della pompa, forse il problema ? stato che il tubo faceva una curva molto accentuata
comunque hai fatto la prova che ti ho detto?fai lo spurgo se c'e' aria allora disogna vedere da dove cavolo e' entrata se invece l'aria non c'e' allora la pompa e' rotta
secondo me non e' tanto difficile arrivare a 47,il mio problema piu' grande per ora e' il fisico,dopo 5-6 giri tirati mi si addormenta la mano destra e perdo sensibilita',andavo avanti uguale ma e' molto rischioso,infatti un paio di giri cosi' e poi ero costretto a uscire
neanche a dire che e' la mano delle pugnette,sono mancino
eh, immagino che non sia facile portare quel mostro... vedrai che piano piano si abitua anche il corpo, magari alle volte fai run leggermente piu' lunghi senza tirare al massimo per fare fiato e poi te ne spari uno a cannone per il tempo!
...certo con il traffico che trovi e' difficile, pero' uno ci prova!
in effetti c'e' da dire che a volte mi accorgo che stringo quei semimanubri come fosse il collo della miss quando mi fa incazzare,quindi presumo che dipenda anche da quello,una guida piu' rilassata credo risolverebbe il problema,ma giudala un po' quella cosa troppo rilassato
ancora non ne ho avuto tempo.
ho intantanto smontato la moto, riparato le carene con la vetroresina e stuccato.
oggi porto la moto da Stirlacci per addrizzare il telaietto e comincio a carteggiare
stessp identico tuo problema, stessa tua ex moto e se nn sbaglio passo simile a valle...prova a cambiare guida e inserire di gambe quasi allentando compleyamente il peso sui semimanubri.....poi fammi sapere....io c devo ancora provare....
se il tubo tra pompa e serbatoio fa una gobba l'aria si raccoglie l? (invece che finire nel serbatoio e lasciare sempre il tubo carico) e quando calano le pastiglie va nella pompa...
