Ma st? comando gas (rapido?) dell'R6 sul 1000 K7??
    Originally posted by 34 boy View Post
    Infatti ho tolto uno solo (quello ke apre il gas-ossia qello regolabile) dal registro sotto il serbatoio ma la lunghezza del cavo resta quella e nn ci v?..se ki l'ha montato scrive come ha fatto......
    facciamo prima! Ma temo ke per logica di cose... se il diametro della chiocciola aumenta..e i cavi restano uguali...non ci possono arrivare!!
    scusa mi sono accorto ora del messaggio.
    allora sotto,ce la regolazione.
    i cavi sono bloccati con un dado sopra e uno sotto.
    mettili tutti e 2 sotto...recuperi quel minimo gioco ke ti serve.
    nn s? se mi sono spiegato.
    fammi sapere se riesci e se hai capito cosa intendo.senn? faccio una foto
      EGlio questo ci andrebbe xfetto senza limare nulla.. se solo ci fosse qualke mm di cavo in +!..ma il punto nn ? questo..? ke c? ki ha scritto di averlo montato!
      vediamo se qlcn si f? vivo e delucida!
      se va con quello bmw (ne ho montati 4) che ? da limare sul perimetro deve andare anche con uno pi? piccolo
      controlla meglio i registri
        Intendi invece di disporli con dado e controdado di mettere tutti e due i dadi da un lato?si ferma sicuro??
        posso provarci ma io nn sono riuscito a metterlo col cavo completamente libero dai registri!...
        se metti 2 foto ? meglio..ma cmq la tua ? una 750... mi sorge il dubbio ke qlcsa cambi..
          se metti 2 foto è meglio..ma cmq la tua è una 750... mi sorge il dubbio ke qlcsa cambi..
          montato su 1000 e 750 entrambi k7
            Allora devo solo mettere i 2 dadi da un lato e dovrei recuperare quel p? di cavo ke serve..ma le ke vada se si molla in gas resta kiuso!
            il problema sarebbe il contrario!!
              avevo il tuo stesso probelma...mancava mezzo cm e il gioco era già al max.
              l'unica soluzione ke ho trovato è quella.
              nn si dovrebbe smollare nulla visto ke comunque ci sono delle specie di graffette(dove si agganciano i fili) e dovrebbero tenere.
              al massimo.
              provi e vedi se ci arrivi.
              se funziona ci metti due goccie di frenafiletti sui dadi e così stai sicuro,e ti levi pure il dubbio
                praticamente i cavi li togli dall'acceleratore,in modo da avere il filo libero.
                sotto sviti il dado e li togli dalla specie di "graffetta" o "forchetta".
                metti tutti e due i dadi sotto,senza avvitare tanto e ora provi ad agganciare i 2 sulla manopola.
                dovresti riuscirci e avanzarne anche.
                a questo punto frenafiletti e avviti bene i 2 dadi sotto.
                io ho già fatto 2mila km e nn si sono mossi.
                ah,x lavorare bene dovrai togliere la carena laterale e alzare il serbatoio...già è un casino lo stesso porca pu.....pazzola
                  già che c'era ho dato una ingrassata sia sotto ke sopra...cmq il gas resta un pò più duro dell'originale
                  se ti serve altro chiedi pure
                    Fatto! mettendo i controdadi sotto monta alla perfezione ..MA..una volta serrato il blokketto il gas nn torna dietro!
                    Xci?... nada! sinceramente di lasciare il blokketto lento con le vibrazioni ke incombono in pista nn me la sento.. probabilmente ci sarebbe da ripulire anke in questo caso un p? di plastica all'interno del blokketto..a tempo perso prover? visto ke ne ho uno di scorta..ma il fatto strano ? ke da smontati la manopola gira perfetta nel blokketto anke se serrato tutto... appena mi ? arrivata f? la prima prova fatta prima ancora di smontare..
                    Peccato!calza a meraviglia e si monta in un attimo!
                      eh s?,devi dargli una smerigliata x dentro
                        Qualke altro particolare ke vi ? sfuggito??
                        Da qu? a dire ke ? plug & play ne passa x?!
                        Cmq dove? Basta solo smerigliare il guscio sopra o anke quello inferiore?
                          oddio,io nn ho mai detto ke ? plung & play.
                          anzi,in un post ke avevo aperto ho chiesto una mano....ma mi son dovuto arrangiare.
                          spero di aver fatto giusto
                          io ho smerigliato sotto.ci sono dei scalini e li ho portati tondi.
                          c'? anche chi (sempre col solito frenafiletti) ha bloccato le viti leggermente aperte.
                          diciamo ke c'? da smadonnare un p?,per? con 25? hai un gas "quasi rapido" montato da solo.
                          vuoi mettere la soddisfazione??
                            troppo sbattimento e poca sicurezza
                            ho letto tutto il topic ma lascio peredere a mi compro eventualmente quello con cavi dedicati, magari della euroracing
                            pago ma son sicuro
                              pago ma son sicuro
                              Bravo!
                                pago ma son sicuro
                                beh,nn ? ke si ? obbligati a farlo
                                poi sullo sbattimento ? vero,per? se a uno piace son soddisfazioni fare le cose da solo.
                                sulla sicurezza potrei dirti ke proprio x questo preferisco metterci le mani io,dove posso.ormai c'? tanta di quella gente disonesta in giro
                                ovviamente il gas rapido (vero) ? la soluzione migliore ma costa anche 6 7 volte tanto.
                                io ho solamente spiegato come fare,non l'ho di certo consigliato
