problema sensore cavalletto
    Sul 1000 K7, quando inserisco la marcia col cavalletto abbassato, non si spegne il motore...
    cosa devo controllare??
    il connettore subito davanti al cavalletto ? attaccato...
    grazie mille
    si, devi controllare se il connettore ? attaccato se cos? fosse, mi sa che lo devi cambiare, per? sulla mia un giorno ho smontato il coperchio pignone per pulire tutto e il sensore era pieno di grasso, quindi vedi se anche a te ? pieno di grasso o olio
      Prova a controllare l'interruttore frizione
        grazie mille
        se uno dei connettori non ? collegato, la moto non parte e basta.
        parte solo se il circuito ? chiuso.
        quindi i connettori sono collegati bene.
        resta da vedere se il sensore dove poggia l'asta del cavalletto si ? bloccato nella posizione di chiuso.
        puliscilo bene e controlla che funzioni correttamente.
        facci sapere
          Stacca il connettore attaca il tester e apri e chiudi il cavalletto.....se il tester non rileva niente devi cambiare il sensore.
            estremista
              quindi, ditemi se ho capito bene : faccio il test del connettore aprendo e chiudendo il cavalletto, giusto?
              la moto si accende regolarmente, ma non si spegne se abbasso il cavalletto con la marcia dentro, e il pistoncino del contatto elettrico fa la sua corsa...
              grazie del consiglio, domani provo!
