info paraolio spingidisco
    Originally posted by kindly View Post
    si ho provato, con giravite, pinze a becco, pinze normali, sti sta togliendo perch? il foro centrale si ? allargato e quindi piano piano ci riesco, per? la foto non rende l'dea, cio?:
    il diamentro del carter ? pi? stretto del paraolio,e come se fosse proprio la sua tenuta, quindi dopo per metterlo ? come se si dovesse piegare il paraolio e inserirlo...dalla foto non si vede
    c'? solo un lato che ? come il paraolio ed ? proprio sotto alla cetena nella foto, diciamo una porzione.
    scusa tanto ma se dici che il carter ? piu' stretto vuol dire che va' messo dall'interno
      nn si cambia...*****, si deve togliere il motore...per un coso di 3€
        Non ? che sia pi? stretto,? preciso altrimenti come fa la tenuta....in ogni caso non si smontano i motori per cambiare un paraolio,nessun paraolio.
        In un modo o nell'altro deve venire c'? poco da fare.
          Confermo! Prova a infilare un gancetto dentro il foro centrale e con qualcos anche faccia da estrattore a tirare...io sul 50ino avevo fatto cos?...
          Cerco di aiutarti...allora, una bussola con diam esterno un p? pi? grande del diam del paraolio, questo gancetto, o meglio due a 180? tra loro abbastanza piccolo da riuscire a farlo entrare dal foro centrale ma abbastanza grande da fare forza dall'interno (puoi usare un elettrodo pulito) fai passare la parte dritta del gancio attraverso la bussola e ti ingegni per far si di metterci un qualcosa di filettato che appoggi sulla bussola, avviti e vedrai che pian piano l'OR esce. Per rimetterlo invece segui la procedura che ti hanno detto prima...
          E' un'idea
            Qui un'altra idea:
            Il paraolio ? solamente incastrato e per toglierlo dalla sua sede si pu? avvitarci dentro un vite autofilettante ed estrarre il tutto con un pinza
            Non male no?
              Quoto alem....altrimenti 2 vitone autofilettanti una a destra e l'altra a sinistra fatte passare in una piastrina di ferro forata alle due estremit? che si appoggia all'interno delle teste e si fa leva con un ferro....oppure quattro vitone con due piastrine messe a croce per distribuire la forza su pi? punti,ci sono tanti modi "barbari" per estrarre un paraolio da sostituire.
                Ehm,posso dire una cosa....abbiamo cannato,io in primis dato che c'ho pure il motore aperto e non l'ho manco notato..
                Quindi sia Kindly che Orso han ragione,c'? poco da "distruggere"....BISOGNA APRIRE IL MOTOREEEE!!!!
                Non lo sapevo proprio e manco me lo immaginavo....tralaltro solo per quel paraolio li.
