gas rapido artigianale
    ciao a tutti, so' gia' del comando bmw, ma mi e' stato detto che anche quello di r6 2006 va bene, che voi sappiate e' vero?
    Mi segno, interessa anche a me
      io ho montato il comando dell'r6 2006 sulla gsxr 750 k8 e va benissimo, basta mettere il registro del comando gas a 0 in modo da avere tutto il cavo possibile, poi smonti la scatoletta del comando, smonti il vecchio e monti quello dell'r6 ( io per evitare che però avesse problemi di ritorno visto che sembra offrire resistenza ho riavvitato le viti lasciandole un pelo + lente e mettendo del frenafiletti per evitare che si svitassero
        funziona , funziona quello della r6 .
        Io ce l'ho da un po' e mai problemi , la corsa si accorcia di qualche grado ( penso una quindicina ) , non ? un vero gas rapido ma con 20 euro inclusa la manopola si pu? fare !
          ma tra usare il comando della bmw e quello della r6, secondo voi quale offre un maggior accorciamento della corsa?
            stando ai dati quello della r6
              v? bene anche sul k8 1000 o solo per 750?
                i blocchetti sono tutti uguali.
                ma anche per quello r6 va limato il blocchetto?
                  io non ho limato nulla, però come ti ho scritto non ho serrato del tutto le viti altrimenti frenava il ritorno, basta bettere un pelo di frenafiletti sulle 2 viti ed il gioco è fatto
                    si bisogna limare un pochettino il blocchetto per farci stare la "chiocciola " piu' grande ma è un lavoro da 5 min !!
                      io ho montato quello della FZ1 ..senza toccare nulla
                        Occhio a fare modifiche fai da te al comando del gas, perchè se succede qualcosa, qualsiasi cosa, si può pagare pegno... e di quello grosso.
                          parli delle viti di kiusura del blokketto?
                            fermi fermi,voi prendete la manopola originale di una R6,togliete quella del suzu,mettete e via?
                              piu' o meno si ... pero' come gia' scritto bisognerebbe limare un pochino l'interno del blocchetto per fare spazio alla "chiocciola" piu' grande della R6
