Spurgo aria Radiatore
    Ciao Ragazzi, nel week end mi sono fatto il tagliando del 24.000km
    Le solite cose, olio, filtro, pulizia filtro aria BMC, pulizia generale (solitamente ? sporchissima xk? la uso tutti i giorni) pasticche, ecc.ecc.
    Con l'occasione finalmente mi sono deciso a cambiare il liquido di raffreddamento, perch? la moto ha 6 anni e non era mai stato fatto.
    Avevo la tanichetta li che aspettava da tempo e l'ho cambiato.
    Ho fatto tutto come da manuale di officina ma non mi tornano i conti...
    Sul manuale dice che ci vogliono 2.4 litri di liquido da diluire con acqua distillata in base alle temperature esterne. Qui a Roma va benissimo 50%+50% e cos? ho fatto, per? alla fine tra uno spurgo e l'altro (ammazza quanta aria ci resta dentro ) ci avr? dovuto aggiungere minimo un altro mezzo litro.
    Ho fatto scaldare e raffreddare il motore pi? volte e pi? volte ho spurgato l'aria con l'apposita vite fino a quando non ha iniziato a sputazzare liquido. Ora per? ho notato che il livello nel vaso d'espansione non rimane costante. Spesso se ne ? sceso anche sotto al minimo... quindi altri rabbocchi fino a che non ho esagerato andando 1cm circa sopra al massimo.
    Oggi ci ho fatto 30km ed ho notato che a caldo (intorno agli 80?) il livello ha superato pi? volte questo cm in pi?. Che vuol dire secondo voi? C'? altra aria dentro? Lo aspiro con la siringa o quello in eccesso lo scarica da s??
    Credo proprio di si.
    Ti consiglio di inclinare pi? volte la moto a destra e a sinistra favorendo lo spostamento d'aria;
    comprimi un p? i tubi del radiatore forzando lo spostarsi dell'acqua.
    Poi ripeti lo spurgo.
    Comunque st? tranquillo, un p? alla volta l'aria salir? verso l'alto
    e qualora ci fosse troppa acqua te la butter? fuori mediante lo sfiato
      Allora tra qualche giorno ripeto lo spurgo e per non rischiare che il liquido diventi troppo poco magari di colpo (cosa che in questi 2 gg ha fatto più volte) lo lascio un pò sopra al massimo.
      Immaginavo fosse in grado di buttarlo fuori.
      Grazie per le conferme.
        Quando fai lo spurgo tieni aperto anche il tappo del radiatore così è più facile far fuoriuscire l'aria.
        E rabbocca dal radiatore.
          Chi ha voglia di spiegarmi coem si fa BENE lo spurgo del radiatiatore?
            Immagino che non hai scaricato il file del manuale che trovi qu? in sezione
              OCCAPPERO, c'? un file da scaricare?
              Mi fiondo!
                Mi fiondo!
                Darei un'occhiata qu?
                  graZZie
                    graZZie
                    Non sei attento per?
                    E dire che ce la mettiamo sempre tutta per darci una mano
                    PS: prego
                      Non sei attento
                      Me lo dice sempre anche mia moglie
                        ho scaricato il manuale ma non mi sembra di vedere scritto come si fa lo spurgo....volevo sapere qual'è la vite per fare lo spurgo, dove si trova?
                          Originally posted by silvertino View Post
                          ho scaricato il manuale ma non mi sembra di vedere scritto come si fa lo spurgo....volevo sapere qual'? la vite per fare lo spurgo, dove si trova?
                          Ma strano
                          In ogni modo nella pompa a sinistra troverai una sola vite con testa da 10mm,
                          ? quella l?
                            prova a schiacciare i tubi per far salire l'aria verso l'alto
                              Veramente la vite indicata sul manuale sarebbe un'altra.
                              Parte posteriore del motore (devi sollevare il serbatorio) c'è un manicotto che arriva al motore. Li c'è la vite.
                              Credo sia il punto più alto del circuito.
                              Nella seconda foto si vede.
