Problema 2a marcia 750 k7
    Ciao belli...
    Ho notato una cosa mooolto strana e decisamente bizzarra, nella mia prima uscita a Misano.
    Nelle curve pi? lente, la Rio su tutte, dove arrivavo in seconda, per quanto abbia settato la pompa di ripresa per il massimo intervento sulla PC3, ogni volta che riprendevo ad accelerare in uscita di curva, rischiavo il cappottamento.
    La moto, in pratica, per quanto accelerassi delicatamente, continuava a darmi uno strattone improvviso, mai notato prima di questa volta.
    A parit? di giri, nelle curve da 3a a Rijeka, la cosa non mi ? mai capitata.
    Alla fine a Misano, ho dovuto arrendermi e prendere tutte le curve lente di 3a marcia, ma capite che non ? il massimo...
    ...cosa pu? essere?...il meccanico non mi ha dato supposizioni confortanti...
    Originally posted by Poisoned Carrot View Post
    Ciao belli...
    Che supposizioni ti ha dato?
      Ciao belli...
      Nelle curve più lente, la Rio su tutte, dove arrivavo in seconda, per quanto abbia settato la pompa di ripresa per il massimo intervento sulla PC3, ogni volta che riprendevo ad accelerare in uscita di curva, rischiavo il cappottamento.
      A parità di giri, nelle curve da 3a a Rijeka, la cosa non mi è mai capitata.
      Alla fine a Misano, ho dovuto arrendermi e prendere tutte le curve lente di 3a marcia, ma capite che non è il massimo...
      ...cosa può essere?...il meccanico non mi ha dato supposizioni confortanti...
      Con la k7 750 se giri con db killler o senza la differenza è notevole,specie in 2 e 3 marcia!
      Con db killer meglio settare la pompa di ripresa a zero se non si vuole stare a rompersi troppo le scatole per trovare il settaggio preciso,con ikl db killer a volte si creano dei buchi di erogazione con la pompa di ripresa attivata,dico questo in quanto ho fatto diverse prove con la k7 750 con Arrow full che cmq devo dire ha un db killer Veramente castrante anche se lo si taglia rispetto ad altri scarichi come Akra e Leovince
      Magari monta anche un Xtre,l'ho installato su K7 750 bombardato ad un amico,ne è rimasto molto contento
        ...si, ok...và bene i buchi di erogazione, ma nel mio caso la moto in 2a marcia era proprio inguidabile! Considera inoltre che ho fatto una prova in 1a e in 3a, e non lo fa MAI! Mmmmmh....il meccanico mi ha detto che potrebbe essere la 2a marcia che saltava...possibile che abbia già rotto il cambio dopo solo 9 mila km???
          ...si, ok...v? bene i buchi di erogazione, ma nel mio caso la moto in 2a marcia era proprio inguidabile! Considera inoltre che ho fatto una prova in 1a e in 3a, e non lo fa MAI! Mmmmmh....il meccanico mi ha detto che potrebbe essere la 2a marcia che saltava...possibile che abbia gi? rotto il cambio dopo solo 9 mila km???
          a me ? partita la frizione completamente dopo 3000km...vedi te
          mai dire mai...
            mai dire mai...
            ...ok...io mi sto toccando prepotentemente le palle per?!
              e fai bene io l'ho fatto troppo tardi quella volta
                Magari la forchetta o l'ingranaggio della 2 marcia del cambio si sono consumati precocemente,su uso pista il cambio viene abbastanza sollecitato i cambi elettronici non sono tanto di aiuto....
                  Albert.....io la lascio sempre disattiva la pompa di ripresa....
                  oramai mi ci sono abituato;
                  basta non farla scendere sotto ai 7-8000 giri
                    ...ecco...il mio amico che lavorava fino all'anno scorso come meccanico alla suzuki mi ha detto praticamente questo...CASSSSSOOOOOOOOOOOOO!!!!!
                    ...faccio un paio di prove con la pompa disabilitata....
