No la mia e' modificata da MOTOMANIA e me l'aveva montata lui.
CENTRALINA SUZUKI Rimappata by Peppo Russo
Ok che il negativo ? sulla batteria...ma se controlli i Pin della centralina,Originally posted by toskano76 View Postil negativo e' montato sulla batteria.
Dopo controllo tutto il filo per vedere se trovo la resistenza.
Quello che non mi torna e' la differenza tra moto accesa e spenta..
ci sono almeno 2-3 negativi nel cablaggio
e su 1 in particolare, devi portare il contatto in comune dei pulsanti....
che guarda caso ? un negativo
Certo!!!!Originally posted by vincem68 View Postma per il freno motore non bisogna modificare il corpo farfallato? almeno cos? mi diceva robb?
Per la resistenza non vi so aiutare, in quanto la mia ? un 2007
e ha la centralina pi? vecchi rispetto alla vostra e la resistenza non la vuole
salve ragazzi,
una domanda: ma con la centralina by peppo su un 600 k8 se lascio il suo ammortizzatorere di sterzo elettronico questo continua a lavorare come con la centralina originale ? varia la frenatura in base alla velocita' ? ho chiesto un po' in giro e mi e' stato detto che ...si forse...bo non so' ...funziona solo la prima frenatura....!
Sotto la sella vicino alla centralina ne trovi 2: 1 ? quello bianco e l'altro ? nero con il tappo.Originally posted by Zym View Postnessuno pu? aiutarmi?
Se per? devi per caso scollegare il cavetto dell'Immobilizer non lo troverai sotto la sella
bens? sotto all'airbox praticamente sopra al radiatore
Io ho semplicemente spostato i cavi nei PIN come suggerito da Peppo.Originally posted by Zym View Postperfetto grazie 1000!!!!!!!!!!!!!
x l'immobilizer ho gi? provveduto, ora devo collegare cambio elettronico e spostare i fili x il cavo
Il connettore nero non l'ho nemmeno toccato.
Ho fatto dei ponti e saldature direttamente nei cavi della centralina
senza toccare i PIN (salvo la posizione);
gli ho aggiunto un connettore cos? il cambio lo posso scollegare in qualsiasi momento
Originally posted by robb?rsm View PostIo ho semplicemente spostato i cavi nei PIN come suggerito da Peppo.
la tua ? una buona idea
anche se preferisco farmi un bello schema e spostarli evitando di fare troppe saldature
riguardo al cambio ho gi? moficato il cavo montandoci un connettore a sgancio rapido ed i fili li saldo insieme a quelli che entrano nel connettore nero, anche con il gommino riesco a farli entrare.
l'unica pecca ? che non c'? il filo nero/bianco (massa) nel connettore nero come descritto nelle istruzioni, quindi lo porter? direttamente sul morsetto collegato al motore (lo preferisco)
p.s.: probabilmente il k7 ? diverso dal k8, nella guida che mi ha dato Peppo c'? scritto chiaramente di spostare i fili dal connettore nel adjbox al connnettore bianco di diagnostica
Di sicuro cambia la centralina da K7 a K8....Originally posted by Zym View Postla tua ? una buona idea
immagino anche l'impianto elettrico sia differente in parte
ragazzi centralina arrivata e tutto a posto tranne la connessione al pc
il cavo viene rilevato dai software (sia quello di peppo che em-pro) per? mi danno l'errore "ECU no response" o una cosa simile, come se non la rilevasse
i fili li ho spostati come dai istruzioni correttamente, ho il dubbio che non facciano contatto nel connettore.
? gi? capitato a qualcuno questo problema?Last edited by Zym; 17-01-11, 19:46.
