CENTRALINA SUZUKI Rimappata by Peppo Russo
    Originally posted by Poisoned Carrot View Post
    ...o 150? se vuoi il software che ha preparato appositamente Peppo con cavo di dialogo USB!!
    ...io penso di prenderlo quanto prima!!! ihihihi...
    Robb?...mi puoi dire in PM chi ti ha procurato l'asta del cambio "mozzata" della lightech per integrare il cambio elettronico??
    Basta che guardiate sul sito qual'? l'articolo della misura esatta
    e la ordinate presso qualsiasi ricambista...
    se non ricordo male, ma prendetelo con le molle, io ho preso quella lunga 15 cm.
    Poi per? per montarla, dato che usando il rinvio originale, il sensore di Peppo ha il filetto rovesciato,
    l'asta non riuscirete a montarla con i filetti di serie....
    ne dovrete prendere 1 rovesciato, ma non ricordo il verso
      raga finalmente dopo non so quanti mesi ho montato la centralina rimappata, togliendo power,modulo e cambio dinojet, ho montato su il cambio cordona irc (che vendo)con l'astina che esce dal cambio, per adesso tutto ok, cambio che è una goduria(sul cavalletto) sabato spero in un breve giretto in pista...
      ciao
        Blocchetti per mappe e per la velocità nella pit tipo quelli del kit yec nessuno sa dirmi dove li posso trovare...
          semplice...
            ...Rob...pi? da cul0 non sarei riuscito nemmeno io a spiegarmi...
              Originally posted by Cry View Post
              Blocchetti per mappe e per la velocit? nella pit tipo quelli del kit yec nessuno sa dirmi dove li posso trovare...
              Avio Race e se gli scrivi 1a mail d? a Francesco che ti manda Mito22 di daidegas
              Originally posted by uaiz View Post
              semplice...
              Allora arrangiatevi
              Ero sul lavoro e non potevo dilungarmi troppo, comunque quello che ho scritto ? tutto giusto.
                provo a spiegarmi meglio:
                L'asta di serie ha un filetto destro ed uno sinistro.
                Normalmente il rinvio del cambio (che ? la parte che si connette all'albero del cambio) di serie porta gi? 1 filetto che fa parte del corpo stesso.
                L'asta viene avvitata su questo filetto in alto ed in basso dal verso opposto per consentire la regolazione.
                Il sensore di peppo per? porta lo stesso filetto del verso dell'asta in basso,
                quindi o lo posizionate in basso esponendolo a maggior rischio in caso di caduta,
                oppure lo posizionate in alto come ho fatto io.
                Per fare questo per? ho dovuto trapanare la parte fusa da dove parte il filetto roginale (dato che il sensore ha gi? il suo filetto).
                A questo punto per? il filetto sar? rovesciato,
                quindi la parte che dovrete avvitare (prigioniero o perno filettato) sar? da sostituire con uno del verso opposto.
                Se non vi ? chiaro smontate l'asta del rinvio cambio, provate a mettere il sensore di peppo e cos? vi renderete conto che non si avviter?
                  capito, ma avevo capito anche prima x questo ho detto 'semplice'...è un bel casino!
                    capito, ma avevo capito anche prima x questo ho detto 'semplice'...? un bel casino!
                    Io mi riferivo al Carotino Spazzacamino
                      ...pure io avevo capito...ma era bello farti notare che avevi scritto da chiulo!!
                      ...ma dici che Peppo non pu? gi? girare il filetto dal verso giusto??
                      Devo trovare 5 minuti per chiamarlo!!!!!
                        Non ? che ci sarebbe una guida sull'utilizzo del software di Peppo? Ricordo che ne avevo vista una sulle YEC (che poi ? lo stesso) ma non riesco pi? a trovarla!
                        Devo levare un p? di freno motore di seconda e non riesco a capirci gran che...
                        Sono riuscito solo a leggere la mappa dalla centralina ma quando vado a cambiare lo step del freno motore e riscriverla non fa una cippa!
                        Urge guida per non fare casini e mandare a puttane la mappatura che Tumino mi ha fatto al banco...
                        Pleeeease...
                          Non credo che Peppo lo produca lui....
                          Sei proprio cattivo....non ti aiuto pi?
                          Pleeeease...
                          Ti conviene fare 1a copia della mappa che rinominerai....
                          cos? non perdi niente
                            Gi? fatta...
                            Ma adesso non riesco a modificarla... nel senso che la modifico la salvo ma non me la invia alla centralina...
                            Boh...
                              Gi? fatta...
                              Boh...
                              Io ho modificato la mappa standard variando il freno motore,
                              ma non per singola marcia....
                              comunque l'ho inviata e l'ha caricata normalmente
                                Mi sa che ? un problema di Portatile..
                                Quando leggo mi compare una percentuale che via via arriva al 100% e ci sta un p?...
                                Quando invece vorrei scrivere compaiono delle scritte strane per pochi secondi...
                                Mah...
