Originally posted by kindly
View Post
CENTRALINA SUZUKI Rimappata by Peppo Russo
Originally posted by Torakiky View PostHai letto su Motociclismo la prova del GSX-R di Pirovano preparato da Peppo Russo? Ha 3 CV in pi? della moto di serie!
L'erogazione ? un parametro "abbastanza" importante...
quale motociclismo?di quando?voglio leggereeeee!!!magari qualcuno con lo scanner....
Il connettore dell'immobilizer ? quello nero,Originally posted by kindly View PostAPPENA APERTO IL PACCHETTO
c'? solo scirtto di togliere l'immobilizer ma non c'? come attacare il cambio dynojet, chi lo ha fatto???
e poi l'immobiliz come si toglie
c'? scritto
"scollegare cavo immobilize"
grazie
quello dell'accensione ? verde
gRAZIE RAGA, DOMANI CI PROVO...VOLEVO FARLO QUESTA SERA..MA HO SCOPERTO CHE IL NONNO DELLA MIA RAGAZZA FA UN VINO STREPITOSO
quindi è meglio ch enon mi ci metta sulla moto adesso.. domani avrò solo il mal di testa
Allora riposati e domani f? un bel lavoroOriginally posted by kindly View PostgRAZIE RAGA, DOMANI CI PROVO...VOLEVO FARLO QUESTA SERA..MA HO SCOPERTO CHE IL NONNO DELLA MIA RAGAZZA FA UN VINO STREPITOSO
quindi ? meglio ch enon mi ci metta sulla moto adesso.. domani avr? solo il mal di testa
Ciao, ti rignrazio..ho montato tutto e staccato il cavetto...sentita in moto per 2 sec...il borbotto ? molto molto diverso, ho messo la power e modulo a 0 , cosi da non interferire con la mappa caricata sulla yoshi, adesso aspetto lunedi per chiedere a Russo dove attaccare i fili del cambio dynojet.Originally posted by robb?rsm View PostIl connettore dell'immobilizer ? quello nero,
Sabato prossimo la prova in pista, e forse in settimana sul banco.
ciao
ti rignrazio ho fatto proprio cosi, tolto il serba e air box.Originally posted by robb?rsm View PostIl cambio Dynojet quanti cavi ha?
L'immobilizer per scollegarlo devi semplicemente staccare il suo connettore.
Hai 2 possibilit?:
(leggi prima parte finale)
1) se guardi appena sopra al radiatore, sotto al canotto di sterzo, sul lato sinistro guardando la moto da davanti,
troverai 2 connettori: 1 grande e 1 + piccolo;
il grande ha pi? cavi ed ? quello del blocchetto di accensione, mentre quello nero (pi? piccolo) ? quello dell'immobilizer.
Lo scolleghi e lo isoli
2) sollevi il serbatoio, rimuovi l'air box e accedi sempre ai connettori sopra citati.
La procedura ? semrpe la stessa
La cosa pi? facile (per lavorare bene) ? il metodo 2 anche se sembra pi? lungo farai prima.
Nel mio caso, dato che era la sera prima di partire per Rijeka, ho adottato l'operazione 1
tagliuzzandomi tutte le dita sulla griglia di protezione del radiatore
Tra le varie imprecazioni ho impiegato pi? o meno lo stesso tempo che ci voleva a smontare tutto
Scollegato il connettore dell'immobilizer, girando la chiave di contatto, sentirai caricare la pompa della benzina come di solito,
mentre se non lo rimuovi l'antenna del blocchetto non riconoscer? la chiave
e di conseguenza non dar? l'impulso per avviare.
Parte Finale:
Quando avrai terminato questo lavoretto facile facile
noterai la spia rossa rimanere sempre accesa invece che lampeggiare come quando spegni la moto
A questo punto devi scollegare il PIN21 (se ricordo bene) del connettore nero della centralina....
quindi ti conviene farlo subito
Rimosso il cavetto a moto spenta lampegger? la spia rossa, mentre quando avvierai la moto si spegner? come faceva in precedenza
Ma non ho scollegato il pin 21, siceramente non ho notato la spia ho visto solo che moto partisse e basta...adesso ho messo power e modulo con tutti 0 per far funzinare solo la yoshi.
Il mi obbiettivo ?, siccome nessuno sa mapapre una yoshi tanto meno ? una lavoraccio, perch? dovrebbe essere fatta con la sondalabda, quindi vorrei rimanere la power e farla rimmappare con la sonda da ferracci alla prima gara utile.
che ne dite?
sto facendo rimappare la mia yoshi a chi interessa se ottengo dei buoni risltati posso dare informazioni , per ora so solo che è li da una settimana il tipo sta facendo marcia per marcia e a 250 giri per volta ,il risultato viene affinato con la sonda lambda ed il riscontro specchiometrico
Ottime info.
Io pure devo sentire Peppo, il cambio non funziona
Devo capire cosa succede e perch?
Sandro qualche pagina indietro aveva parlato di 1a resistenza da mettere,
voi come siete messi?
Io ho collegato i 3 cavi come indicato da Peppo ma non taglia la corrente,
eppure il sensore ? alimentato e la spia si accende...
credo che il problema venga dal cavetto di segnale
ma ? collegato secondo le direttive di Peppo
Rob...secondo me è la resistenza...
dovrebbe avertela data insieme al sensore..
nel mio caso, l'ho semplicemente messa a cavallo tra i due fili
ah non so sulla suzu, ma sulla yama, nel programmino devi impostare il voltaggio a -2,5V...senno' non funzica
Axxo Joe, intanto grazie per la risposta.Originally posted by Cimo77 View PostRob...secondo me ? la resistenza...
Nel mio caso non c'? un caiser insieme al sensore
Ho un piccolo schemino dove tra i 2 cavi c'? disegnato un componente marchiato "Z"
il che mi porta pensare alla resistenza....ma solitamente non vengono segnate cos?
grande, certo se hai un motore std se poi mi puoi passare i parametri te ne sarei grato.Originally posted by pisepazzo View Poststo facendo rimappare la mia yoshi a chi interessa se ottengo dei buoni risltati posso dare informazioni , per ora so solo che ? li da una settimana il tipo sta facendo marcia per marcia e a 250 giri per volta ,il risultato viene affinato con la sonda lambda ed il riscontro specchiometrico
ciao
kindly
per mia fortuna ho un motore completo yoshi ma credo che le basi siano le stesse, credo che poi in base al tipo di dati che da la sonda bisogna mapparla e di conseguenza tirare fuori il meglioOriginally posted by kindly View Postgrande, certo se hai un motore std se poi mi puoi passare i parametri te ne sarei grato.
ciao
rob ti posto lo schemino del mio....Originally posted by robb?rsm View PostAxxo Joe, intanto grazie per la risposta.
parlando con mikeilmatto, mi pare che anche lui confermasse il fatto della resistenza, ovviamente non ricordo da quanti ohm....
sicuramente non ti serve a na cippa lo schema, ma ce l'avevo sottomano
Originally posted by xsandrox View PostAllora, ho sentito il mio amico tecnico e mi ha detto che il filo da staccare (almeno sulla sulla K7 1000) per l'immobilizer ? il marrone con filo giallo! Detto, fatto!! Io non ho perso troppo tempo, ho aperto la guaina adesiva in un luogo nascosto e... ZACH! Tagliato! Quando sar? il momento in 2 secondi con un pezzetto di termorestringente tutto torner? come da originale!
Per quanto concerne il cambio elettronico, a leggere le spiegazioni di Peppo sembra complicato...
Le istruzioni di Peppo sono queste (cos? in caso le confronti con le tue):
- COLLEGARE SENGALE AL BLU-BIANCO CONNETTORE NERO ADJBOX = PIN 16 (COV1) CONNETTORE GRIGIO
COLLEGARE UNA RESISTENZA DA 1,3 Kom TRA ARANCIONE VERDE (+12) CONNETTORE BIANCO DIAGNOSTICA E BLU BIANCO CONNETTORE NERO ADJBOX.
Allora, lette cos? sono decisamente complicate da interpretare... ma ? tutto molto semplice!
Bisogna avere chiaro che sotto il codone, vicino la centralina ci sono due connettori chiusi, predisposti per collegarci qualcosa:
- connettore bianco
- connettore nero
In sostanza bisogna solamente spostare il filo blu-bianco dal connettore nero nel connettore bianco (che ha dei posti vuoti). Unire a questo punto il filo blu-bianco appena spostato, con l'arancione-verde che gi? si trova l?, con in mezzo la resistenza da 1,3 Kom. Il contatto che ne esce fuori ? il filo di segnale che va collegato al sensore cambio!
Io per ora lascio perdere e lo far? fare prossimamente dal mio amico... per ora prover? cos?, poi far? un test con un semplice pulsante a manubrio e se tutto ok, prender? un sensore a pedale!
Grazie Joe per il contributo...sopra ho riportato le parole di Sandro.Originally posted by Cimo77 View Postrob ti posto lo schemino del mio....
Peppo, qualche giorno fa, si ? scusato con me dato che all'interno dlela confezione mancava lo schemino di collegamento del sensore,
c'era solo il collegamento generale dei vari PIN dove per? non parla dei 3 cavi del cambio.
Al telefono mi ha confermato il cavetto blu al segnale della centralina, il marrone all'limentazione e l'altro a massa....
poteva anche dirmelo di sta caxxo di resistenza
Ora mando sms al Mike
