allora quando si flilano le forche è per avere una moto più veloce nello scendere in piega, perdi però di stabilità sul dritto e fai un pò più di fatica nelle S.....attenzione che se si sfila troppo e si alza dietro si riduce anche la "luce a terra " con conseguente chiusura di sterzo e ... badabum...
sitle di guida per GSX 750k6/7
Originally posted by Giu72 View PostOk, adesso inquadro meglioancora la situazione.
Per? sfilando le forche tendenzialmente perdo stabilit? sul veloce, giusto?
Queste sono le regole generali - tieni presente che vanno sempre applicate alle diverse impostazioni dei telai presenti sulle rispettive moto - per es. alzare il posteriose ad una 600 non ? una operazione delicata come per una 1000 - in una 1000 con l'abbondante coppia che si ritrova ? necessario tenere presente la ricerca dell' adeguata trazione nel trovare il giusto equilibrio tra agilit? e motricit?.
Originally posted by mikyumm View Post.....attenzione che se si sfila troppo e si alza dietro si riduce anche la "luce a terra " con conseguente chiusura di sterzo e ... badabum...? semplicemente la misura di quanto, staticamente o dinamicamente, possa essere inclinata la moto prima di toccare l'asfalto con qualche sua parte
io ho un 750 k1 che e' un autobus, ho alzato un po' dietro e chiudo di meno la gomma davanti... cazz vuol di?
Originally posted by Giu72 View PostE ma non mettere le faccine e basta, spiega dai.
Fosse facile...
Allora, concentriamoci sugli effetti e non sui miglioramenti o peggioramenti, che sono spesso personali e/o limitati a situazioni specifiche (tipo una certa curva o cose cos?)
Sfilare le forche e cambiare l'altezza dietro hanno tanti effetti combinati.
Sfilare le forche abbassa il baricentro, lo sposta in avanti, riduce l'angolo di sterzo e l'avancorsa, diminuisce la luce a terra.
Se li prendiamo uno per uno, avremo che:
- abbassamento del baricentro: la moto avr? meno trasferimenti di carico a pari sollecitazione, quindi per esempio rimarr? piu piatta sia in frenata che in accelerazione. Altra conseguenza, sar? meno rapida a inclinarsi (soprattutto a grandi inclinazioni), ma di pi? a risalire.
Questo ci dice che la moto potr? complessivamente frenare e accelerare di meno. Riguardo il comportamento in curva, magari ne parliamo poi: vi basti per ora sapere che complessivamente, tra discesa e risalita, la moto diventa pi? lenta.
Diminuisce la velocit? in curva a parit? di inclinazione.
Aumenta la cosiddetta "stabilit?";
- avanzamento del baricentro: la ruota anteriore sar? pi? carica e la post meno. Questo porta ad avere pi? grip sulla gomma ant, ma anche pi? peso: i due effetti, se la gomma fosse indeformabile, si annullerebbero, nella realt? aumenta la deriva del pneumatico e la moto tende ad allargare di pi? la traiettoria, fenomeno particolarmente evidente in piega a velocit? costante. Lo sterzo, inoltre sembrer? pi? pesante perch? il maggio carico rende pi? difficile sterzare;
-riduzione dell'avancorsa: l'avancorsa d? la misura della forza necessaria per far ruotare la ruota anteriore. Riducendola, dovr? fare meno forza per farla sterzare (e quindi per far piegare la moto), ma la ruota stessa sar? pi? sensibile alle perturbazione esterne (tipo buche);
- riduzione angolo di sterzo: ha effetti simili all'avancorsa;
- riduzione luce a terra: la moto toccher? il suolo ad angoli di inclinazione minori.
Alzare dietro comporta invece le stesse cose tranne una, fondamentale: il baricentro si alza invece di abbassarsi, quindi con effetti opposti.
Il comportamento finale della moto ? una combinazione tra TUTTI questi effetti, quindi bisogna decidere di volta in volta se ? il caso di aumentare una caratteristica a scapito di un'altra.
bravo tora..
poi leggo anche cosa hai scritto
Grazie.
Io la posteriore la chiudo tutta ma l'anteriore no, direi che ho ancora 7/8mm, significa che ho ancora margine di piega, oppure semplicemente che la mia moto ? poco caricata sull'anteriore?
Originally posted by Giu72 View PostIo la posteriore la chiudo tutta ma l'anteriore no, direi che ho ancora 7/8mm, significa che ho ancora margine di piega, oppure semplicemente che la mia moto ? poco caricata sull'anteriore?
