ho difficolta allarga in uscita il mono e forcella sono originali
quanto alzare gsx r 750 k6 posteriore
Mah...io l'ho guidata di recente con sosp originali e mi sono trovato benone...non credo sia da alzare...
Controlla bene la pressione delle gomme, fai un pò di regolazioni sulle sosp, è facile che tu abbia poco precarico e poca compressione, chiudi anche un pelino il ritorno della forcella in modo che non "spari" su quando molli i freni o punti il gas e...gira la testa, girala tanto!!!
con tuta e casco sono 100 kg e quando e ho grattato l ingrattabile ma spara senpre fuori traiettoria in uscita hai dei riferimenti su moto standard di tarature
Dipende, leggendo qua e la ho visto che alzano da 5mm fino ad un massimo di 1cm
Molti qui dentro hanno spessorato il mono, c'è solo da attendere che qualcuno si colleghi e risponda
Prova un po a rompere i maroni a Robbèrsm, lui ha spessorato ed ha un 750
Io mi ero fermato a 3 mm, ma c'? chi alza tranquillamente da 6 a 8 mmOriginally posted by speed01 View PostDipende, leggendo qua e la ho visto che alzano da 5mm fino ad un massimo di 1cm
Molti qui dentro hanno spessorato il mono, c'? solo da attendere che qualcuno si colleghi e risponda
Prova un po a rompere i maroni a Robb?rsm, lui ha spessorato ed ha un 750
Centoventicinque
- Oct 2008
- 1723
- 54
- 0
- brianza (MI)
- brutale 910, gsx r 750 k6, CBR 1000 HRC
Alza alza! Le serie K5 K6 K7 sono sedute per caratteristica genetica.
Poi con 100kg il mono sprofonda sottoterra e la moto si impenna!
Quindi direi che nel tuo caso sia da provare da subito uno step già avanzato.
Prova con 7-8mm, se poi senti la moto "strana" passa a 5-6mm
Ovviamente un giro di precarico e un + 30 minuti di compressione al mono, non può che essere salutare nel tuo caso!
...5 o 6 mm e passa la paura...
Visto che pesi un po' pi? di me, e visto e considerato che io ho alzato di 5 e mi ? pi? che sufficiente, direi che potresti alzare di 6!...di pi?, rischi di trovarti SEMPRE con la ruota posteriore staccata da terra ad ogni staccatona!!
Con 100 kg mi sa che devi cambiare le molle, di sicuro quella del mono, e poi puoi pensare ad alzare...Originally posted by astrablu16 View Postcon tuta e casco sono 100 kg e quando e ho grattato l ingrattabile ma spara senpre fuori traiettoria in uscita hai dei riferimenti su moto standard di tarature
