mono k6
    mono k6
    salve a tutti!!!!
    inizio col dire che questo e il mio primo post
    il moi dubbio sulla nostra fantastica moto e sulla regolazione del mono!
    per quanto im impegni in curve e tornanti non riesco a scendere piu di un certo punto,chiudo la gomma ma non arrivo al ginocchio
    premetto che mi e stato consigliato di alzare il mono(sembra che la mia moto sia troppo bassa dietro)
    in attesa di consigli rinrazio anticipatamente
    ciao gufo mi sa che prima e' meglio che ti presenti nella apposita sez.
    che k6 hai...1000..??
    cmq non e0 importante arrivare al ginocchio, in pista a bvolte vedi cjhe fano le curve piu veloci quelli con la gamba chiusa di quelli che si tirano fuori completamente e toccano il ginocchio..il ginoxcchio e0 solo per sapere piu o meno a che punto sei della piega...
      ecchime.....ciao gayazzi :giulius: :giulius:
      oggi ho provato la moto di alessio (gufolex).... azz...? morbidissima di sospensioni e sopratutto dietro e bassissima.....
      tende a non chiudere le curve..... si muove tanto....
      tenete conto che io che sono alto 1,70 tocco con tutti e due i piedi poggiandoli completamente a terra.
      ? davvero bassa....
      cmq ? un 750 k6
        il mio problema non e quello di non arrivare a terra col ginocchio....(tra la'ltro non e nel mio stile uscire troppo dalla moto)
        ma quello della moto che arrivata ad un certo punto non scende piu....
          io con quella stessa moto completamente originale ho limato mezzo pedale del freno in piega per cui la moto scende...
            banana...ovvio che la moto scende....il mio dubbio ? che avendola presa usata il vecchio proprietario avesse cambiato tutto
            ragazzi....dietro ? bassa non avete idea quanto...
              ciao bananarama
              e si in effetti la moto va bene
              pero ti assicuro che per quanto mi sforzi non riesco a mandarla poi giu di cosi
              ma se stettassi un po la moto???
                infatti la cosa migliore sarebbe trovare i settaggi originali e partire da li....
                  ok ho misurato la moto e tutte le misure di altezza coincidono
                  a questo punto resta capire se e dove posso agire per un settaggio migliore
                  in pratica adesso la moto piega poco e gira ancora meno
                  CHE FACCIO???
                    Alzi dietro o abbassi davanti...io preferisco la prima
                      CHE FACCIO???
                      ciao;un giorno a me ? successa pi? o meno la stessa cosa.
                      ho portato a fare le sospensioni da un amico e quando ho peovato la moto non riuscivo a fare le curve!!!allora sono tornato li (dal mio amico)e ho scoperto che mi aveva sfilato le forcelle!!!gli faccio rimettere la moto come era prima e come improvvisamente la moto ? tornata ad andare benissimo!!
                      sembra paradossale ma ? cosi!!!probabilmente se la moto ? troppo alta dietro o se sono state sfilate troppo le forcelle c'? troppo carico sull'anteriore e quindi non si riesce a buttere gi? la moto come si vuole...
                      quello che voglio dire ? che prima di alzare la moto dietro assicurati che non sia stata sfilata troppo la forcella!!
                      ciao
                        come e quanto alzo il posteriore???
                        basta mettere una rondella sul perno del mono???
                        o ci sono dei kit
                        quanto ne guadagno?
                          Guarda, tutti i Suzuki spessorando il mono vanno meglio, non mi chiedere perchè ma è così...
                          Spessore da 5mm è, mediamente, il giusto compromesso...la moto diventa svelta a girare, guadagna luce a terra e diventa più divertente
                            Guarda, tutti i Suzuki spessorando il mono vanno meglio, non mi chiedere perch? ma ? cos?...
                            Spessore da 5mm ?, mediamente, il giusto compromesso...la moto diventa svelta a girare, guadagna luce a terra e diventa pi? divertente
                            ok ma cone spessoro
                            basta un rondellone??
                            o ce in vendita qualcosa apposta pe sto tipo de lavori?
                              lo spessore dovrebbe andare dove indicato in freccia...
                              leggevo qui e li al?, che invece di una classica rondella (diametro 20mm se non erro) era meglio una C per facilitare il montaggio...
