cerchi compatibili da k1 a k8;)
    Originally posted by gioas View Post
    riguardo la compatibilita varie annate 600/750 ho motato 2 cerchi k1 su k6:
    ANTERIORE: monta perfettamente su k6, a patto di mettere i distanziali nelle pinze k6, dischi k1 320mm, dischi k6 310mm
    POSTERIORE: ho dovuto fare la boccola distanziale dx su misura, ed ho dovuto abbassare di 5mm l'attacco del disco post
    bravo gioas ci stavo giusto pesando io che sul post. la pinza io lho sotto il disco ma ora lhanno sopra...lanteriore non crea problemi, sar? il post....
    cazzzzzzzz
      cazzzzzzzz
      non ti resta che provare...al limite vai di tornio
        ragazzi nessuno che ha voglia di pesare le proprie ruote di k5-k6-k7??
          da quello che ho capito praticamente sono tutti intercambiabili o quasi, diciamo che dal 98 al 2009, al massimo con un pò di modifiche ci si riesce.
          Ho un post nel box appena scendo lo peso.
          ciao
            si è solo il post. da adattare!se si vuole montare i cerchi piu recenti sulle vecchiotte!mentre per chi volesse montare cerchi vecchiotti su moto nuove deve utilizzare distanziali sia sull'ant. che sul post. questo è dovuto per le pinze freno e i dischi da 310mm originali nuovi, invece che 320mm per le vecchie..
            ottimo attendo il peso del tuo post.
              Up,
              Sinceramente mi sono un po incasinato leggendo tutto,
              se volessi montare una coppia di cerchi del 750 k5 su k7, utilizzando i miei dischi originali, davanti dovrebbe essere tutto ok, giusto? e dietro?
                Originally posted by zman View Post
                Up,
                Il post l'ho aperto a nome dei mille ,per 600-750 non posso garantirti ma penso sia la stessa cosa comunque per evitare ogni dubbio misura il diametro esterno dei dischi sia del k5 e poi di un k7
                  Non ? questo il punto, dato che per i dischi monterei i miei originali, non avrei bisogno di misurare quelli del k5, se l'attacco al cerchio ? lo stesso, il mio dubbio riguarda la ruota posteriore,
                  ho letto che potrebbe avere una larghezza diversa oppure qualche problema con la pinza freno, ma anche questo mi sembra strano
                    allora ragazzi..
                    ho appena pesato i cerchi del mio srad completi..
                    allora il post.(cerchio+gomma+disco freno+mozzo portacorona) pesa circa 15-15,5kg..
                    l'ant.(cerchio+gomma+dischi freno) 11-11,5kg..
                    i pesi sono etto + etto - ...
                    ora quando potete postate il peso dei vostri..
                    grazie!
                    Scusa eh, ma dovresti specificare con quali gomme hai pesato.
                    Per farti un idea dunlop kr 125\80 17 pesa 1kg in PIU' di metzler 120\70 17, idem e oltre x il post.
                      interessante
                        ho uno srad 600 giusto?
                        bene allora con le gomme da 600..
                        120/70 17, 180/55 17
                          Risollevo il topic chiedendo se un cerchio 750 k3 pu? montare su un 1000 k3.
                          I dischi del 1000 dovrebbero essere 300mm,giusto?
                          Quelli del 750?
                          Grazie
                            Quelli del 750?
                            Grazie
                            L'anteriore direi di si...il post probabilmente monta ma ha il canale da 5.5",e il 190 del 1000 vuole il 6"
                              Quelli del 750?
                              Grazie
                              Quelli del 750 di quell'annata son dischi da 320 quindi li puoi montare sul mille con gli appositi distanziali per il posteriore quoto Alem ha il canale +largo
                                Ok,tanto comprerei solo l'anteriore perchè devo fare una special.
                                Un'altra cosa,ho le pinze del K5-k6,non dovrei avere problemi,giusto?Queste per intenderci
                                Grazie
