K7 1000 Consiglio taratura sospensioni
    Originally posted by Torakiky View Post
    Perchè invece per cominciare non ci dici i SAG? Alzandola dietro, come minimo dovrai ammorbidire il mono e irrigidire la forca...
    .........capito
      Perch? invece per cominciare non ci dici i SAG? Alzandola dietro, come minimo dovrai ammorbidire il mono e irrigidire la forca...
      questo lo avevo pensato anche io,alzi il culo,porti pi? peso davanti=irrigidire le forche
        Originally posted by AndreGixxer View Post
        e come ammorbidisco il mono che ? elettronico..
        EEEEEEEEEEEEH?!? L'ammortizzatore posteriore, mica quello di sterzo...
          quindi su cosa devo agire e quanto per irrigidire le forche...
            si ho letto sbagliato e ho corretto
              bel quesito
                Sul precarico molla, innanzitutto, e devi dare il precarico che ti dia il giusto SAG: da manuale 18-22mm, ma anche 15-25mm di SAG per strada vanno bene, pi? o meno rigida a seconda dei tuoi gusti.
                Dietro, 5-10mm di SAG e 25-35mm di SAG rider sono OK.
                Dopodich?, regoli l'idraulica: mi raccomando, una regolazione alla volta, poi provi come va, se serve modifichi una sola regolazione e cos? via
                  metto una fascetta davanti per il SAG..dietro come lo vedo ?
                    Mah, la fascetta di serve per l'affondamento massimo.
                    Il sag ti conviene misurarlo prendendo come riferimenti il piedino e la fine dello stelo.
                    Dietro, prendi il perno ruota e un punto sul codino o le pedane passeggero (se le hai), stando il piú possibile verticale (senza impazzire, non serve la precisione del microcazzesimo).
                    Se puoi, fatti aiutare che è meglio, soprattutto per il sag rider
                      marò mi sento veramente ingnorante su sta cosa..
                        cmq per regolare il sag agisco quindi sul precarico...che però sul mono significa agire sull'anello di registro...
                          mar? mi sento veramente ingnorante su sta cosa..
                          Ma v?, ? solo questione di pratica: scaricati il manualetto all'inizio della sezione "tecnica ed elaborazioni", le info le ho prese da l? ed ? veramente valido per farti un buon setting di base.
                          Poi, se serve, raffini le regolazioni in base alla moto, al tuo stile di guida etc., ma di solito non ci si sposta tanto
                            Oh, yes e solo su quello! A parte cambiare molle, ma allora non ? pi? una regolazione...
                              cmq grazie infinite per la pazienza torakiky ^^
                                Eddech?? Se posso...
