Pinze da cambiare, meglio brembo o Discacciati?
    Originally posted by gianluca78 View Post
    ma parli del k1 o della quarto di moto????
    no perchè l'szr trasforma le curve in rettilinei!!!!
      no perch? l'szr trasforma le curve in rettilinei!!!!
        Originally posted by Ultrone View Post
        Quoto l'amico ricchione.
        Le pinze del 750, e ancora peggio del mille, di recente produzione hanno degli svarioni tra un singolo pezzo e l'altro da far rabbrividire!
        Cos? ti puoi trovare con la pinza che frena da Di0 oppure na ciofeca che va subito in fading e/o non ha mordente.
        Soluzione:
        - Apri i due semigusci, ripassi il foro di passaggio dell'olio con una punta da trapano da 3 mm per levare bave di lavorazione quasi sempre presenti.
        - Smonti i pistoncini e li pulisci per bene passando del grasso siliconico sugli stessi e sulle guarnizioni in gomma.
        - Rimonti tutto e stringi forte le viti che uniscono i due semigusci e le fissi con la loctite. Pensa che spesso trovo esemplari di pinze con queste viti molli con il risultato che molta della forza frenante si diosperde nel dilatare i due pezzi riducendo notevolmente la frenata. Te ne puoi accorgere anche a vista mettendo un p? di acqua nella linea di giunzione tra i due gusci e pinzando forte puoi osservare come l'acqua si "muova" e tenda ad essere risucchiata all'interno, cosa che non succede se sono strette per bene.
        Dopo questa ultra-modifica, in genere, le pinze frenano molto bene.
        Ragazzi le Brembo sono ottime ok, ma spesso abbiamo impianti di serie mal manutenzionati e/o semplicemente da rivedere come sopra, perch? se ricordate come frenava il CBR 954 con delle Nissin assiali, capite che non sempre serve un paio di cosi ricavati dal pieno. Prima accertatevi che l'impianto oriGGinale sia a posto.
        Discorso ineccepibile, aggiungerei solo di stare attenti alle pastiglie, se montate delle sinterizzate, il fading ? quasi inevitabile in quanto le particelle metalliche trasmettono il calore ai pistoncini ed il liquido surriscaldato forma delle bollicine che rendono la leva "spugnosa". Una pastiglia carbometallica (tipo le Performance Friction) o similare non dar? questo inconveniente perch? il carbonio non ? un buon conduttore di calore e quindi il liquido verr? scaldato ugualmente,. ma a livelli molto inferiori/tollerabili.
        Molti cambiano il liquido dei freni, le pompe, le pinze, ma il problema 95 casi su 100 sono le pastiglie.....
          Esatto!
          Emassi gay!
            Originally posted by DobroDan View Post
            Ciao a tutti,
            vi porgo un piccolo mio dilemma.
            Avendo una Suzu GSX-R 750 del 2007 e accorgendomi anche io che dopo diverse frenate
            Il mio impianto frenante molla un po’, sono deciso a fare questa modifica.
            Dicendo che ho già cambiato la pompa freno mettendo una Discacciati ricavata dal pieno da 19
            E avendo messo su dei Dischi Galfer a Margherita, si la frenata è migliorata ma non ai livelli
            Di altre motine che ho provato avendo di serie pinze grembo.
            Allora sarei curioso di sentire dei buoni consigli da voi, Ducatisti compresi già che ho notato che
            Come impianto frenante le Ducati sono avanti del 50% confronto a Suzuki.
            Sono veramente combattuto sul fatto che, o prendo le nuove Brembo monoblocco fatte da un nuovo sistema di colata su stampo.
            Oppure mi attizza molto le Discacciati ricavate dal pieno con pistoncini in alluminio o titanio.
            Che dite???
            Scrivo in oltre che da consigli ricevuti molti mi indirizzano verso le Discacciati per un discorso di
            Assistenza migliore e di qualità prezzo più abbordabile.
            Dunque, a voi la parola. Grazie.
            Perchè in partenza la pompa Discacciati e non la Brembo????
              Originally posted by Gab21 View Post
              Perch? in partenza la pompa Discacciati e non la Brembo????
              Perch? ho notato che Discacciati ? una Pompa qualit? prezzo molto ottima, per quello ho scelto discacciati e poi ? ricavata interamente dal pieno mentre Brembo non lo ?.
              Per quello ora sono combattuto sul fatto di cambiare le pinze mettendo o delle Discacciati ricavate dal pieno, o le nuove brembo monoblocco che monta anche la 1098 S.
                e metti le mie, no?
                  Originally posted by Sciamano View Post
                  e metti le mie, no?
                  Questi si che sono consigli completamente DISINTERESSATI
                    mi pare OVVIO
                      quoto sciamANO prendi le sue discacciati e non te ne pentirai
                      e poi cacchio te le mette 200 euro e dove le trovi a quel prezzo?
                        troppo....per 200? gli regalo pure i dischi
                          Guarda, io alla mia ho le pinze e pompa assiali di serie e non non nessun problema anche a staccare ai 200 al muggio girando in 09 secco.
                          Ma mi spieghi perch? io sulla mia non ho problemi di nessun tipo?
                          Frena benissimo con tutto l'impianto originale e i tubi in treccia...
                          smettila di andare a carponi e a tirare i freni sul traguardo,e comincia a dare onore a quella povera moto.
                          vedrai che,verso il 59,i problemi saltano fuori...
                            non posso vivere senza...
                              buahahahah io spero di non beccarti mai in pista, perch? se commenti il mio crono torno a casa triste anche se ho riportato la moto intera
                                I miei limiti di guida sono evidenti senza alcun dubbio
                                il tuo collega Fiorillo con quella del trofeo ci girava in 01
                                Sicuramente al '59 saltano fuori grossissimi problemi ma in questo post non vedo nessuno che si avvicini nemmeno lontanamente a quei tempi
                                Se vuoi te la faccio provare cos? me la stressi per bene e vediamo realmente in quanto si pu? girare con la mia
