help chiedo vs report k5 1000 in pista
    ragazzi sto valutando diverse moto x eventualmente sostituire la mia tuono new solopista
    mi piacerebbe il k5 1000
    cosa potete dirmi ?? tutto quello che potete per utilizzo solopista , cosa c'? da cambiare per forza , sospensioni freni ecc
    il minimo necessario
    grazie
    Fa cagare.
      Dai, che discorso è il minimo????
      è un'ottima moto già di serie, con delle buone gomme puoi divertirti infinitamente, se proprio vuoi cambia i tubi di serie con quelli in treccia e dai gasssssss!!!!
      ah... per lo scarico spero non abbia l' originale perchè proprio non si guarda !!!!
        grazie
        AVVITA BENE I SEMIMANUBRI
          io personalmente posso dirti che per uso stradale è un ottima moto,per un uso in pista ti consiglio di cambiare i tubi in treccia,mettere delle buone gomme,io personalmente uso dunlop d208 gp,una buona pompa radiale e se vuoi anche dei bei dischetti (vedi foto in firma)
            ahahahahahah
            e non pavoneggiarti della nuova colorazione delle tue carene...
            mikiff lo sai ke ti voglio bene vero ?!
              Andate affanculo...
              ... se stringevo di più poi la forcella poteva lavorar male perkè il fodero si deforma...
              ... fai una cosa, i semimanubri cambiali con quelli a fascia larga e almeno 2 viti per collare vai...
                quindi a parte le gomme ....io uso già D209 GP racer
                mi consigliate di cambiare i semi + dischi freno + tubi freno
                ma non mi avete parlato del mono e delle forche .....vanno bene le original ???
                su una japan ???
                  Andate affanculo...
                  ... se stringevo di pi? poi la forcella poteva lavorar male perk? il fodero si deforma...
                  il fodero si deforma all'altezza del tappo?
                  sicuro di non confonderti con la piastra inferiore?
                    Ma quanto vuoi spendere?
                    Per me per avere il top (e nessuna cagata in pi&#249 devi cambiare:
                    - tubi freno
                    - pompa freno
                    - mono
                    - olio forcella e tarature idrauliche (e solo se pesi molto molla da 95)
                    - semimanubri solo se rimuovi i fermi di riferimento sulla piastra sup.
                    TOTALE 1500 € e passa la paura...
                      Io tengo i semimanubri molto bassi e senza la vite di fissaggio sulla piastra superiore per poterli aprire di pi?, in questa configurazione devi stringerli alla morte per non farli girare e s?, il fodero si deforma, anche se in una zona solo marginalmente influente sull'ultima parte della corsa...
                      ... insomma i semimanubri di serie son fatti per essere tenuti come previsto di serie e basta.
                        giusto...difatti io li ho cambiati subito e aperti di 6mm x parte......
                          non è che sapete che diametro hanno i fori
                          delle piastre sup e inf ??
                            Quello inferiore lo ignoro, il superiore è da 50 mm...
                            ... okkio a prendere semimanubri in linea col collare invece ke rialzati, io mi trovo bene basso ma molti (anke piloti) si trovano meglio con quelli originali che sono a livello piastra...
                              più che altro pensavo magari di recuperare le mie ohlins 51/56
