Se il segnale RPM ti serve per la "lettura" allora secondo me il Sensore Albero Motore (CKPS) non dovrebbe andare bene per il motivo di cui sopra.
Sia le Bobine che il Sensore Albero a Cammes (CMPS) forniscono segnale 1 a 2 (o 2 a 1 , dipende come viene inteso) , ovvero ad ogni impulso corrispondo 2 giri di albero motore, idem gli iniettori.
Di segnali 1 a 1 sulle moto con centraline fasate come sulle gixxer non ne conosco
vv
Anche 2 a 1 va bene. Il TC pu? essere impostato a 1/1 oppure 2/1 come nel caso dell'albero a camme.
Ma il segnale che dalla centralina va al tachimetro ? una tensione o una frequenza pari ai giri del motore?
Vedo che, come al solito, sono arrivato in ritardo. Il vento costante a 22 nodi di ieri non mi ha dato un attimo di tempo libero. Che giornata faticosa
Io prenderei in considerazione la modifica del TC facendo acquisire il segnale dei giri motore direttamente dalla bobina che si intercetta per tagliare la potenza.
Non puoi, ad esempio, collegare il TC al primo cilindro e leggere i giri dalla bobina del quarto cilindro??
In più, (e qui potrei sbagliarmi perchè non ho visto ne la centralina ne il software di programmazione ne il cablaggio) poichè non ritengo che la centralina in questione svolga alcuna funzione matematica complessa che previene il pattinamento ma basa la sua logica di funzionamento esclusivamente sulla rilevazione della differenza di giri tra le ruote della moto..............a che gli serve conoscere i giri motore???
P.S. Il miglior TC è, secondo me, acquistare un magnifico Liberty Piaggio 125. Aivoglia ad accelerare
In pi?, (e qui potrei sbagliarmi perch? non ho visto ne la centralina ne il software di programmazione ne il cablaggio) poich? non ritengo che la centralina in questione svolga alcuna funzione matematica complessa che previene il pattinamento ma basa la sua logica di funzionamento esclusivamente sulla rilevazione della differenza di giri tra le ruote della moto..............a che gli serve conoscere i giri motore???
P.S. Il miglior TC ?, secondo me, acquistare un magnifico Liberty Piaggio 125. Aivoglia ad accelerare
Grazie delle preziose e illuminanti info, esotericamente nascoste in mezzo a futili discorsi, tipico dei pi? grandi Maestri Zen... PRRRRRRRRR (pernakkia)
Il TC legge le due ruote ma ha necessit? di leggere i giri motore per tagliare, non in maniera casuale, ma in sincronismo con essi.
Se non riesco a trovare un segnale giri corretto prover? a prendere i giri dalla bobina del 4? cilindro, ma siccome ? un segnale di massa e a me mi serve un segnale positivo, devo costruire un invertitore elettronico per convertirlo.
prendi quello del cruscotto e se ? una tensione lo converti con un semplice circuitino!
Ecco. La soluzione migliore era questa e l'ho verificata oggi con l'oscilloscopio. E' un segnale che varia con il variare dei giri motore. Ma il TC non funziona lo stesso. L'ho visto veloce e stasera devo vedere bene se la frequenza del segnale ? la stessa dei giri motore.
Non sono mica così babbo! Intendevo che magari sono i giri motore ma /2 o /4 o un multiplo ecc.
è.... allora stessa cosa .... comunque misura la frequenza e confrontala con i giri indicati per esempio dal programma della PCIIIUSB a varie posizioni del gas
