Traction Control GripOne: Ultrareport!
    Originally posted by marco636 View Post
    i fratelli Wright
    b? persino il padre della bicicletta moderna(a pedali) ? morto povero e pazzo...idem per Bir?, il padre della penna a sfera...
    Quindi maximum respect per Ultrone...
    e anch'io ci sono per i report via PM...
    anzi grazie per la risposta per quella domanda che ti ho fatto Sabato...
      Spero almeno di non morire pazzo visto che povero lo sono già!
      Devo aspettare che torni Gubellini da Laguna, c'è il solito problema di compatibilità tra l'uscita del TC e le bobine del GSX-R.
        .............meglio: tra l'elettronica Suzuki ed il metodo di funzionamento del TC
        Il problema non è la bobina (una bobina è una bobina) ma il taglio non deve essere rilevato dalla centralina.
        Auguri, per la soluzione del problema.
        Doppi auguri per il funzionamento del TC
          aspettiamo fiduciosi l'arrivo del carro funebre!
            ultroneeeeeeeeee????
            tutto bene?
              Non so quanto ne capisci di elettronica ma non è un problema "di elettronica Suzuki".
              Si tratta del finale del TC che è un MOS di potenza che si interpone tra il transistor BJT di media potenza, della centralina, che pilota in cut-off il polo verso massa della bobina.
              Interponendo un MOS in cascata al transistor che pilota la bobina, il primo, quando il transistor è interdetto, si trova in una situazione di polarizzazione indefinita, di "galleggiamento" che può in alcuni casi (e questo è il caso) non saturarsi e chiudersi correttamente, ed infatti non si chiude e la moto va a 3 cilindri.
              Ora ho proposto una soluzione raffinata a Gubelini ma mi deve dare cmaq l'OK visto che non è il mio specifico campo.
              In pratica voglio aggiungere un secondo MOS, ma questa volta a canale P, che taglia la bobina, non dal lato controllato dalla centralina (e quindi in serie al BJT con tutti i problemi di polarizzazione visti poc'anzi) ma dal polo collegato direttamente al positivo.
              In caso non funzionasse ho anche proposto un circuito driver con 2 distinti finali configurati in totem-pole, per interrompere i 2 iniettori (inferiore e superiore) di un singolo cilindro e quindi evitare il taglio dell'accensione dalla bobina-candela.
              Tra l'altro si eviterebbe che si riempano le camere di benzina incombusta durante i cicli di taglio.
                oddio !!! adesso ricomincia con i BJT, MOS ecc ecc
                  Originally posted by Ultrone View Post
                  Non so quanto ne capisci di elettronica ma non ? un problema "di elettronica Suzuki".
                  Si tratta del finale del TC che ? un MOS di potenza che si interpone tra il transistor BJT di media potenza, della centralina, che pilota in cut-off il polo verso massa della bobina.
                  Interponendo un MOS in cascata al transistor che pilota la bobina, il primo, quando il transistor ? interdetto, si trova in una situazione di polarizzazione indefinita, di "galleggiamento" che pu? in alcuni casi (e questo ? il caso) non saturarsi e chiudersi correttamente, ed infatti non si chiude e la moto va a 3 cilindri.
                  Ora ho proposto una soluzione raffinata a Gubelini ma mi deve dare cmaq l'OK visto che non ? il mio specifico campo.
                  non c'ho capito un cazz pero' mi fido a prescindere
                  vedo che ti interessano i giochini yappi voi non ne avete?
                    io mi chiedo solo una cosa... ok, te mo ci smanetti e tutto... ma se lo prendeva uno che ste cose non le sa che ci faceva? se lo dava in faccia?
                      noi siamo all'avanguardia con questi giochini
                      a voi invece, servirebbe una cannuccia. Se vuoi, ti spiego a cosa seve
                        illuminami
                          illuminami
                          un indizio: prelevare liquidi che sono in profondit?
                            Ellaminchius.....non c'ho capito na fava ma lo dici talmente bene che devi avere ragione per forza!!!!
                            Grande Ultrone......
                              maaaa...prevede anche chi vincerà il mondiale?
                                Sto lavorando giusto per voi ignioranti!
                                A parte gli scherzi il TC verr? commercializzato solo da settembre in poi. Quelli che girano ora sono solo prototipi che su Yamaha e Honda funzionano, su Suzuki ci sono dei problemi di giovent? ma niente di insormontabile.
                                Adesso, siccome mi sono rotto di aspettare, scendo in garage e provo a bypassare il MOS con un lurid? rel?.
                                Ovviamente il rel? ? milioni di volte pi? lento di un MOS nel commutare, ma almeno posso provare immediatamente se il TC funzionicchia mettendo i valori pi? stringenti possibili.
                                Quindi se entro mezzanotte riesco a cablare tutto, vado a farmi un giro e provo a dare qualche sgasata, ovviamente con estrema cautela. Per chi ha pazienza, all'una di notte trover? un mini-report...
