INTRODUZIONE
Stasera l'ho montato sul K5 di Alem74, ma solo la parte elettrica.
Manca ancora il lavoro pi? impegnativo che ? la costruzione delle staffe per i sensori alle ruote.
L'oggetto ? molto ben fatto. E in un contenitore di alluminio satinato, con componentistica di grado areonautico e altissimo pregio, insommma non il solito plasticone Power Commander (e te credo visto il prezzo!).
I pulsanti non sono i soliti pippoli in plastica, ma in metallo di pregiata fattura, con ampia superficie di appoggio, e perfetti nel funzionamento.
C'? poi un connettore a pressione e a tenuta stagna con cui il TC si connette all'alimentazione e ai vari servizi.
Sono presenti e 2 connettori per i 2 sensori ruota, un interruttore che disinserisce il servizio di TC e un display LCD per impostare i vari parametri.
L'installazione ? abbastanza semplice. Occorre per? avere buona dimestichezza con cavi, connettori e sopratutto sapere cablare e saldare bene, pena un groviglio amniotico primordiale.
C'? un cavo di Positivo (+) da mettere in un qualsiasi punto sottochiave (pena la scarica della batteria in quanto il GripOne ? sempre alimentato), un cavo da collegare con un occhiello al polo Negativo della batteria (-) (o a un punto di Massa), due fili con cui si interromper? in serie l'alimentazione alla bobina del 1? cilindro e infine un cavo da cui prelevare il segnale dei giri-motore da scegliersi tra il collegamento centralina-tachimetro oppure dal sensore CMPS di controllo di fase dell'albero a camme. Noi abbiamo optato per quest'ultimo in quanto facilmente raggiungibile.
- Si collega il positivo tramite un fusibile di sicurezza (non compreso nel GripOne) ad un punto di tensione sotto chiave.
- Si collega il negativo direttamente al morsetto del - della batteria utilizzando un'occhiello.
- Si interrompe il polo caldo (dove c'? il segnale della centralina) in prossimit? della bobina-candela del cilindro 1 e si interpongono in serie i 2 fili del taglio dell'accensione del GripOne.
- Si succhia la corrente dal polo caldo del sensore CMPS sull'albero a camme per il numero dei giri (VIETATO usare rubacorrente su punti con scorrimento di corrente a frequenza!) con l'ultimo filo del GripOne e il montaggio elettrico ? terminato abbastanza velocemente.
Abbiamo poi impostato le opzioni che ci interessano a moto ferma, ovvero:
- la dimensione del pneumatico anteriore (circonferenza misurata con la moto sui cavalletti)
- la dimensione del pneumatico posteriore
- il numero di punti su cui si appoggeranno i sensori (i bulloni del disco freno) per la ruota anteriore e posteriore.
- il tipo di segnale giri-motore: diretto dal tachimetro o /2 (diviso due) sul sensore dell'albero a camme.
Rimangono gli ultimi 2 parametri: il livello di Spin (lo scivolamento) e il livello del taglio dell'accensione.
Questi per? andranno regolati dinamicamente, ovvero prova dopo prova durante l'uso su fondi stradali vari.
Domani monto anche il mio e mi industrio velocemente per costruire 2 staffe funzionali ai sensori per le ruote.
Diciamo che per Venerdi ci potrebbe essere il primo report sommario su strada.
