modifiche 1000 k 7
    ragazzi venerd? sono andato a ritirare la motopotente , e ho passato parte del sabato e della domentica a smontare e montare ( ) le carene per prendere confidenza e saper dove mettere le mani appena arrivano quelle in resina
    qualche problemuccio (sinceramente neanche + di tanto) per l'assemblaggio del cupolino, per il resto delle carene e codone tutto ok
    unico problema
    volevo montare la pompa brembo 19x20
    ma tra il blocchetto elettrico dello start/mappe/ecc e lo scalino della fine del semimanibrio non c'? abbastanza spazio, la brembo ? un bel p? + larga
    non si riesce a stringere del tutto
    qualcuno ha riscontrato lo stesso problema e sa dirmi come risolverlo?
      Ecco....interessante!!!!! Perch? stavo pensando di comprare una pompa Brembo normale o RCS.........attendo pure io maggiori info!!!
        Io avevo asportato leggermente lo spigolo del "fine semimanubrio".
        Poi lo lucidi bene e rimane un lavoro ben fatto.
        In alternativa asporti leggermente il braccialetto della pompa.
        Se per caso avete in mente per? di montare dei semimanubri regolabili fate che farlo contestualmente cos? si evitano le modifiche.
        Io ho montato dei Robbi Moto standard e ne sono contentissimo, sostituibili, pi? controllo della moto, regolazione in altezza ed evito finalmente di impugnare sul bilancere...
          io ho pensato di togliere il blocchetto eletrico dal semimanubrio e fissarlo vicino il quadro (con fascetto o altro).
          anche xkè io la moto la userò soltanto in pista e il blocchetto serve solo per lo start
            anche xk? io la moto la user? soltanto in pista e il blocchetto serve solo per lo start
            se ne metti uno fino?
              io l'ho fatta montare al conc. hanno sfilato un po' il blocchetto e manopola mettendo una vite molto + lunga per il bilancere
                dici di cambiare il blocchetto originale con uno pi? fino?
                ma non avr? il selezionatore di mappe , non penso che utilizzer? mai le mappe depotenziate per?.... ? una figata che non vorrei togliere
                  ma butta via quella monnezza va!
