Ariscoppietta k4 600 serius problem!!!
    Allora, gi? postato il problema, moto che tende ad andare a tre e scoppiettare a minimo con piccoli sfiammi BLU.
    finalmente si accende la spia F1 ed ? cpd. c28, motorino farfalle riparato, candele nuove e via si riparte.
    Ma perch? C.....O lo fa ancora, anzi ora va tre ad ogni regime di rotazione, a freddo ha difficolt? a partire e finche non scalda non ne vuol sapere di tenere il minimo.........
    ho un gsxr non un TRAIUMF
    il mecca mi dice che a questo punto vanno controllati gli iniettori, dato che a suo parere non passa benzina o le farfalle aprono male......
    DITE VOI
    PS la mia bimba ha cammes, testa, full yoshi PCIII+Mod Acc.
    Chi ti ha fatto i lavori cosa dice?
      ok appurato che un cilindro non va.....proviamo avedere la punteria.....
        scopri quale cilindro non scoppia (usi una termocoppia sul collettore dello scarico subito fuori dal blocco, puoi farlo anche col dito umido se sei veloce e temerario)
        Quando trovi il cilindro spento spegni tutto e provi ad invertire la bobina della candela col cilindro vicino, magari ? quella che ti rompe le balle.
        Se ti fa fiammate blu potrebbe essere che l'iniettore lavora ma non bruciando riempie lo scarico che poi detona e fa la fiamma ...
        Io procederei cosi ...
        bye
          Prima di pensare alle punterie (se non sono state smontate il precedenza) o agli iniettori ( ? raro che si intasino se non usi benzine strane) fai i passi all'indietro e comincia ad eliminare ci? che ? stato aggiunto.
          Assumento che la moto originale funziona bene e fino ad oggi i problemi creati alle moto derivano da quello che le ? stato fatto, pensa a quello che ? stato fatto o a dove ? stato messo mano. Sono convinto che troverai il problema
          vv
            allora il 2 cilindro non va.... quello interno a sx per intenderci... le bobine e le candele sono ok..... ma avendo modificato la testata e cambiato le cammes, il mecca mi dice che forse una valvola ? andata a farsi fottere....
            adesso apro....
            cmq l'elettronica ? ok, gi? controllata, si era rotto il motorino delle farfalle secondarie, ma ho risolto, il discorso e che prima ha cominciato un po a minimo, poi anche fino a 4000, ma solo a freddo, poi anche a caldo ed ora sempre e comunque.....
              io proverei prima a mettere in moto senza la pc3
              se una valvola non chiude bene dovresti sentirlo o vederlo
              a me quando sul 750 ? andata fuori fase la distribuzione a causa del tendicatena difettoso la moto girava cmq a 4 ... ci metteva un giorno a prender giri ma girava
              in compenso quando la chiudevo mi usciva fumo dalle boche dell'aria ...
              Io resto sull'elettronica.
              Tralaltro fai meno lavoro che non a tirar giu la testa.
              Bye
                altra cosa... se a freddo va e a caldo no puo dipendere anche dalla centralina!
                Non hai nessun amico che ti possa prestare la sua per fare una prova al volo?
                  controlla gli iniettori prima di aprire il motore.
                  a me sul k1 si erano tappati
                    allora gente pc somtata ma nulla, tra l'altro, cosa strana, la candela del cilindro che non va ? bagnta, quidi la benza passa e cmq qualche rumore insolito accendendo lo fa.
                    domattina provo a smontare qualcosa, ma credo proprio che sia questione di valvole, magari semplicemente puntate e recuperabili......
                      scusa ma se la candela ? bagnata vuol dire che non scoppia no?
                      io piu che alle valvole penserei all'accensione
                        Lo spessimetro ha dato un parziale verdetto, due valvole d'aspirazione inchiodatate...................................... ................
                        e ancora non abbiamo smontato tutto..........
                          quando smonti puoi fare un po di foto per i mortali?
                          cmq ancora non capisco come sia possibile ...
                          Grazie ed in bocca al lupo, speriamo che non ci sia altro
                            Mi impegner? a fare delle foto se possibile, cmq il mecca mi ha detto che ? probabile che si stata lasciata poco tolleranza alle valvole in fase di chiusura della testa e che quindi, dopo un po siano andate rompendosi.....
                              ...azz che sfiga!...
