olio catena per la mia Suzuki....
    Originally posted by Luisss View Post
    Ma quante paranoie vi fate?
    petrolio bianco, grasso per la barca(idrorepellente e molto denso) o WD40 ogni 2 settimane
    tanto più di 20mila km una catena non vi dura quindi...
    una cosa che non ho mai capito è che molti ingrassano la catena senza pulirla con il petrolio bianco.... mettono il grasso sulla sporcizia
    azz ho + di 19000km! inizio a preokkuparmi ma siamo sikuri? la mia è nuova nuova
      La catena è da sostituire quando è troppo lunga, non poco lucida! Per verificarlo ci sono le tacche sulla sede degli spessori del perno-ruota posteriore.
      Se non hai mai fatto accelerate pazzesche, o peggio, impennate continue, e l'hai manutenzionata per bene, è possibile che ci fai ancora altri 5-10.000 km
        Originally posted by Ultrone View Post
        La catena ? da sostituire quando ? troppo lunga, non poco lucida! Per verificarlo ci sono le tacche sulla sede degli spessori del perno-ruota posteriore.
        Se non hai mai fatto accelerate pazzesche, o peggio, impennate continue, e l'hai manutenzionata per bene, ? possibile che ci fai ancora altri 5-10.000 km
        ah ekko devo controllare le takke mmmmmm no dai son troppo fermone x averla stressata tanto....cmq grazie!!!!
          la catena sente moltissimo la manutenzione a cui la si sottopone, io ho 30k km e la mia sembra nuova, denti di corona/pignone inclusi. Un mio amico con un cbr600, al quale la manutenzione non è curata, è oltre al fondo scala con meno dei miei km.
            Tornando a noi io per la pulizia prima mi affidavo al chain degreaser della motul,poi a quello putoline (ma motul era meglio) e ora a della semplice nafta!soluzione + economica ed efficace..Il petrolio bianco dove lo trovo? in ferramenta?
              Yes, ....anche dai vari Brico
                La nafta va bene ma sul lungo può essere dannosa per gli O-ring. Il petrolio bianco è molto più dolce sulla gomma.
                  La nafta va bene ma sul lungo pu? essere dannosa per gli O-ring. Il petrolio bianco ? molto pi? dolce sulla gomma.
                  Quotone a ultrone
                  Sono perfettamente daccordo!!! Petrolio bianco
                    Ogni quanto va' pulita con il petrolio bianco?
                    E poi una volta pulita io prima con il compressore a bassa pressione la faccio asciugare , poi la passo con un pannetto che non lascia pelucchi, poi gli do' nuovamente il grasso nella parte centrale inferiore.
                    Poi ci do' un filino di grasso anche nelle maglie laterali altrimenti quando la lavo li mi ci si forma la ruggine .
                      Dipende quanta strada fai. In estate una volta al mese la pulisco completamente, ma c'è da dire che usando il WD40 rimane sempre luccicante e non appare mai in stato di putrefazione!
                        Mammamia....quante versioni pi? o meno avveniristiche/tecnicistiche...
                        ....prendete i manuali di uso e manutenzione oppure i manuali d'officina e troverete scritto che la catena va pulita ogni 600/700 Km. con olio di paraffina (vaselina liquida....non ci ricamiamo s?... ) acquistabile a pochissimo in farmacia o sanitarie, lucida e pulisce la catena in modo incredibile........sembra ritornare nuova.......
                        e poi lubrificata con olio motore in quantit? minima e poi a asciugata con uno straccio....punto.
                        ...Peace and Love....
                          l'olio per trasmissioni schizza come un addannato...
                            miseria ladra ce n'hai di voglia allora..
                            quanto prendi per pulimmela??
                              E' ke coi pelukki poi perde cv...
                                ecco cosa intendeva ieri per "sono un perfezionista.."
                                io invece sono l'inverso quindi c'ho solo da imparare..
