Ammortizzatore di sterzo 1000 K7
    Qualcuno l'ha cambiato? Ma se si stacca il cavetto? Che succede?
    Come funziona?
    se lo stacchi va in allarme la centralina (messaggio SD sul display)
    le soluzioni sono 2:
    1) inserire una resistenza da 12,5 ohm in serie (peraltro se lo compri dedicato è presente in tutti gli AMS delle migliori marche)
    2) comprare una centralina yoshi
      Elio.. tu che hai fatto? Hai su l'originale va bene?
      Ma l'elettronica dell'originale in che consiste? Come funziona?
        l'originale chiude progressivamente in funzione della velocità che rientra in centralina dal sensore sul pignone: a 150km/h è già al massimo della frenatura
        in strada va benissimo secondo me: sterzo morbido passeggiando e bello fermo in velocità
        in pista potresti trovarti bene, devi solo vedere se per te indurisce troppo sulle varianti velocissime (tipo biondetti)
        io monto tutto bitubo
          l'altro ieri sono andato a parlare con il conce per quanto riguarda il richiamo isc/volano...e parlando delle delle sosp è venuto fuori il discorso dell'ammortizzatore di sterzo... vabbè tagliando corto lui mi ha detto che è possibile regolarlo, agendo sull'elettronica della centralina! voi ne sapete qualcosa?
            è sicuramente possibile se si riesce a modificarne la curva d'intervento rispetto alla velocità entrando nella centralina
              premetto che l'ECM suzuki è praticamente INVIOLABILE quindi nessuna modifica per quanto riguarda l'intervento dell'ammortizzatore di sterzo o altre periferiche....se consideri che eliminare lo stesso bisogna fingere con resistenze che è installato....
                Originally posted by tecnosedici View Post
                premetto che l'ECM suzuki ? praticamente INVIOLABILE quindi nessuna modifica per quanto riguarda l'intervento dell'ammortizzatore di sterzo o altre periferiche....se consideri che eliminare lo stesso bisogna fingere con resistenze che ? installato....
                A meno che non si installi una centralina Yoshimura immagino..
                  infatti solo con quella
                    Tecno... per curiosità mia.. che fai di bello nella vita? Mi fa piacere avere gente competente come te sul forum con cui chiaccherare..
                      La centralina Yoshi non ti permette di regolarlo ma solo di escluderlo o includerlo.
                      Ovvio che normalmente si esclude sostituendolo con uno tradizionale
                        grazie del giudizio Mito22 nella vita faccio il meccanico moto per una concessionaria Suzuki-Aprilia-Kawasaki da 15 anni.
                          Ah ecco.. ottimo..
                            Ed ? anche molto bravo e preciso, fidati .
                              la centralina yoshi preclude l utilizzo stradale
                              e purtroppo il punto di intervento dell ammortizzatore di sterzo
                              si puo variare di poco......
