Ammo sterzo originale K2
    Qualcuno s? quanti cc. di olio ci vanno nell ammortizzatore di sterzo originale del GSX-R...e' stato smontato ma causa incidente di percorso l olio ivece di finire in un recipiente e' finito sullo straccio
    io sul 1000 k1 l'ho tolto appena presa la moto e non l'ho mai irimpianto ................... comunque non saprei dirti quanto olio ci va
      Umm, molti fanno questa cosa, per? ho notato che senza lo sterzo oscilla un p?
        cercane uno usato aftermarket
          Si infatti alla fine far? cosi', l unica cosa che ho notato e' che andndo in due lo sterzo oscilla un po'...Sar? troppo alta dietro ??H un mono MUPO con l interasse regolabile ed e' regolato un p? altino...
            non ? che ? troppo alta dietro, andando in due modifichi molto l'assetto della moto e chiaramente aumentando il peso posteriormente l'anteriore diventa meno stabile.....vacce da solo
              Io ce vorrei ann? da solo !
              Si capisco che si modifica l assetto, prover? a indurire un p? la compressione per vedere se migliora la situazione, era una cosa alla quale non avevo mai fatto caso prima, anche perch? in due ci sono andato raramente.
                precarica un poco dietro quando vai in due...ma senza esagerare
                  Ok, ci prover? Infatti devo agire sul precarico no sulla compressione
                    Devi riempirlo completamente senza lasciare aria. Se resta aria lo sentirai andare a scatti.
                      Quindi va riempito per tutta la sua capacit? ?
                        Perfettamente pieno e senz'aria
                          Grazie mille franki
                            Di nulla.
                            Puoi usare anche un olio ATF, quello per servosterzi, che te lo frena un po di pi?.
                            Se poi hai varie gradazioni di olio forcella parti dal 10 in su.
                              Grazie mille franki
                              ...GMR ti posso chiedere come si smonta dato che anch'io ho il 600 k1 e ha quasi 30000 km? ....tanto devo revision? forche con kit e mono wp dato che ci sto fo anche l'ammo di sterzo!
