Chiedo anche a voi
    Chiedo anche a voi
    Ciao ragassuoli...
    ho un porblema....ho un serba abbozzato, classico bozzo laterale....vorrei provare a rimetterlo a posto da solo, ma ho qualche dubbio......ho sentito dire in giro di bucarlo e tirare il pezzo rientrato in fuori e poi risaldare il buco...oppure di saldare un pezzo sulla rientranza e tirarlo fuori....
    qualche consiglio tecnico?
    un bacio frociazze
    :giulius:
    mah, a me sembrano due metodi "rivoluzionari", ma non ne capisco nulla di carrozzeria! mi interesso solo a grandi cetrioli turgidi..... tu come sei messo?
    vale un uppino.
      Non l'ho mai fatto però ho sentito le stesse cose che hai sentito tu.
      Magari mettici una foto per capire l'entità del danno...
      Un mio amico si fece un ferro ricurvo attraverso il quale riuscii a battere da dentro al foro del tappo e la cosa gli permise di ritirare fuori almeno il grosso della ammaccatura.
      Altrimenti ci dovresti mettere un casino di stucco, ma rischierebbe di saltare via.
        stranacreatura mi fai paura
        motorman, infatti pensavo anche io a fare uno strumento e battere da dentro, e poi dai de stucco....l'idea di bucare il serba e risaldarlo un po mi spaventa....visto che le mie esperienze al cannello si limitano a saldare assi di acciaio armonico e non ho mai saldato un laminato sottile....vorrei evitare di bucare tutto.....
        e' vero che sto' serba mi e' costato nulla....pero' mi serve per fare la moto ALL BLACK
        per le foto ci stiamo lavorando su...
          dal foro della pompa benzina non arrivi a fare niente?
            ..so che alcuni carrozieri gonfiano il serbatoio mettendolo in pressione ..poi esistono anche delle specie di ventose per fare sto mestiere, ma credo che non facciano una cippa e spendi soldi inutilmente..
              si f? con la vite, l'avviti al bozzo e tiri in fuori e poi stucchi....se invece il bozzo ? piccolo vai di stucco da carrozziere direttamente e non si stacca vai tranquillo....c'? poi st? sistema trovato su internet, non s? se ? una cazzata ma me s? di si...
              MATERIALE NECESSARIO:
              asciugacapelli
              bomboletta di aria compressa (quella per pulire le tastiere dei pc)
              PROCEDIMENTO:
              pulire la superficie del bozzo
              scaldare l'ammaccatura da riparare con l'asciugacapelli per almeno 1 minuto; questa operazione deve essere fatta abbastanza da vicino (direi 5-10 cm al massimo)
              appena trascorso il minuto di "riscaldamento", spruzzare molto velocemente sul bozzo con la bomboletta di aria compressa CAPOVOLTA spostando il getto nei vari punti finch? tutta l'area del bozzo non risulter? ghiacciata
              attendere che tutto il ghiaccio si sciolga: durante questa fase sentirete letteralmente scrocchiare la lamiera e vedrete il bozzo riuscire all'esterno
              quando il ghiaccio sar? completamente sciolto, pulite (asciugate) con un panno.
              Perch? bisogna spruzzare con la bobmoletta capovolta?
              Le bombolette di aria compressa contengono CO2 (biossido di carbonio o anidride carbonica). Spruzzando con la bomboletta dritta, da essa uscir? semplice CO2 gassosa, ma se spruzziamo con la bomboletta capovolta avremo a disposizione CO2 LIQUIDA ad una temperatura di circa - 80 ?C che ci permetter? di attivare la reazione caldo-freddo che di fatto ripara l'ammaccatura.
                un mio amico carrozziere salda una vite e tira fuori la bozzattura... poi stucco e tanta pazienza....
                vedessi i suoi lavori non ci credi!!!!!!!BRAVISSIMO.............
                  Originally posted by jack View Post
                  PROCEDIMENTO:
                  scaldare l'ammaccatura ..... con un panno.
                  Perché bisogna spruzzare con la bobmoletta capovolta?
                  Le bombolette di aria compressa contengono CO2 (biossido di carbonio o anidride carbonica). Spruzzando con la bomboletta dritta, da essa uscirà semplice CO2 gassosa, ma se spruzziamo con la bomboletta capovolta avremo a disposizione CO2 LIQUIDA ad una temperatura di circa - 80 °C che ci permetterà di attivare la reazione caldo-freddo che di fatto ripara l'ammaccatura.
                  io faccio paura?
                  e allora jack? l'ho sempre creduto un macellaio ed inceve è un chimico di affermata notorietà!
                    Originally posted by stranacreatura View Post
                    io faccio paura?
                    e allora jack? l'ho sempre creduto un macellaio ed inceve ? un chimico di affermata notoriet?!
                    quando se parla de gas...nobili e meno nobili chiedi pure
                    sei un pazzo
                      aspettate aspettate...
                      vado di vite e fino qua ok...
                      ma poi per tappare i buchi come si fa? basta lo stucco da carrozziere?
                      daje daje che oggi me lo sbozzo
                        se buchi devi saldare...attenzione per?, anche se saldi la vite senza bucare, a riempire il serba d'acqua...senn? rischi di fare l'esplosione
                          ok ultima domanda e poi vi posto le foto del serba, cosi' vi faccio vedere il lavoretto finale
                          che tipo di saldatura e' consigliabile? cannello?
                            ecco qua...
                            per il botto sono tranquillo....sono mesi che non ci sta' benza dentro....me lo hanno fatto imbarcare pure in aereo
                            per non parlare del mono Ohlins
                            peccato che ora il mono me lo devo vendere visto che non ho una lira per piangere
                              ingegnè non me pare un gran bozzo...prova a daje solo de stucco
