LIMITATORE 750k6
    LIMITATORE 750k6
    ciao,
    si possono cambiare i giri in cui entra il limitatore?
    come?
    qualcuno l'ha fatto?
    cosa intendi il flash di cambiata o superare i 15500 giri motore ?
    s? sono i secondi la massima potenza la raggiunge a 14 200 giri poi cala di un paio di cavalli fino al limitatore
      ...intendevo i giri.........ma la tua risposta e` stata esauriente!
      ...un ultima cosa; secondo te se cambi la rapportatura e lo scarico il limite massimo di utilizzo puo` non essere piu` 14200 o sbaglio?
        La rapportatura non cambia le cose, lo scarico e magari una mappa dedicata potrebbero ma non è consigliabile, "guadagni poco e rischi tanto"
        Se fai gare e la priorità è spremere tutto il possibile a scapito dell'affidabilità allora il discorso cambia..
          giusto
          spostare il limitatore è fattibile con centraline aggiuntive tipo yoshimura (non so se con l'originale anche ma penso di si )
            Originally posted by Thunder-Rage View Post
            La rapportatura non cambia le cose, lo scarico e magari una mappa dedicata potrebbero ma non ? consigliabile, "guadagni poco e rischi tanto"
            Se fai gare e la priorit? ? spremere tutto il possibile a scapito dell'affidabilit? allora il discorso cambia..
            penso intendesse i 14200 che corrispondono alla potenza massima, non i 15500 del limitatore...con rapportatura giusta e elaborazioni varie sicuramente questo punto si sposta verso il limitatore originale
              giusto
              spostare il limitatore ? fattibile con centraline aggiuntive tipo yoshimura (non so se con l'originale anche ma penso di si )
              Con l'originale proprio no.
              Probabile invece con la yoshimura, anche se bisogna vedere se pu? aver senso farlo.
                secondo me ha senso solo per una preparazione del motore pesante e con un seguito di meccanici
                  C'era un topic in cui Gixxo sconsigliava di spostare il limitatore per com'era fatta la curva di potenza del 750 k6-7.
                  Tra l'altro la centralina originale memorizza il numero di giri max raggiunto dal motore, quindi occhio alla garanzia
                    senza elaborare il motore spostandanzareo le curve di potenze e' inutile avanzare il limitatore, non hai comunque potenza
                      con pclll e modulo anticipo si puo' spostare il limitatore piu' in avanti
                        Quoto Azoto e Bananarama,
                        solo con alberi a cammes differenti (meno potenza ai bassi e + in alto) si arriva ad avere la necessit? di spostare il limitatore.
                        Se il motore ? standard (indipendentemente dallo scarico montato) spostare il limitatore non offre vantaggi sul 750 K6-K7 ed inoltre in caso di problema l'ispettore Suzuki pu? leggere gli rpm max raggiunti e far decadere la garanzia
                        vv
                          Ma fatevi 6 mesi di palestra, mettete su qualche muscolo, perdete qualche chilo e vedrete che guadagnerete ben pi? secondi che spostando(inutilmente) il limitatore!
